RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
+4
kissifrot72
8 participants
    kissifrot72
    kissifrot72
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : STDT
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Empty RESOLU Style td 95 - fuite huile moteur
    Message par kissifrot72 Lun 18 Aoû 2014 - 13:24
    Bonjour
    Mes parents possèdent une 405 td (1.9 td) phase 2 de 1995 sur laquelle j'ai constaté une fuite d'huile assez importante.
    Le carter est trempé d'huile et il y a de l'huiile au niveau de l'alternateur (derrière).
    voici les photos :
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Dsci0110
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Dsci0111
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Dsci0112
    ca semble au niveau du cache distribution ou pire du cas culasse (joint de culasse d'origine la voiture a 305000km d'origine thinking  )
    Je me doute que le sujet ne va pas beaucoup faire avancer le problème, mais comme je vais au mécano est ce que vous avez une idée à ce dont on doit s'attendre au vu des photos ?
    j'ai refait le plein d'huile ce jour, au mini après quelques jours seulement.
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Empty Re: RESOLU Style td 95 - fuite huile moteur
    Message par RoM@In Lun 18 Aoû 2014 - 13:40
    Je dirai le joint de culasse qui casse dans l'angle juste à l'endroit ou l'huile passe en pression dans la culasse, et quand ça pisse ça pisse assez fort. J'ai eu exactement le même cas à 200'000 kms.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Lun 18 Aoû 2014 - 14:45
    merci, j'avoue que c'est pas la meilleur des nouvelles pour commencer la semaine mais bon  Neutral
    Message par desmorg Lun 18 Aoû 2014 - 15:56
    Il y a de grandes chances en effet , après à toi de déterminer si ça coule de l'angle de la culasse ou du joint de cache culbus .
    Message par mimijean Lun 18 Aoû 2014 - 15:58
    Tu pourrais peut e^tre nettoyer et mettre de la pate bleu au cache culbu pour voir ?
    Message par desmorg Lun 18 Aoû 2014 - 16:09
    mimijean a écrit:Tu pourrais peut e^tre nettoyer et mettre de la pate bleu au cache culbu pour voir ?
    Nettoyer oui , pate non , c'est bien se faire chier pour +/- 10 € de joint de cache culbus .
    Mimi arrête les fausses économies , de plus il faut acheter le tube qui vaut pratiquement ce prix pour un résultat très incertain .
    Message par mimijean Lun 18 Aoû 2014 - 16:30
    Un joint t'en n'a pas forcément sous la main, et généralement mes tubes de bleus entamés, je fini par les jeter ! ...
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Lun 18 Aoû 2014 - 20:17
    ça peut aussi etre un joint spi
    Message par rousseau Lun 18 Aoû 2014 - 21:31
    micka a écrit:ça peut aussi etre un joint spi
     thinking  ouai le joint spi d'arbre a came
    nono49
    nono49
    RESOLU  Style td 95 - fuite huile moteur Empty fuite huile
    Message par nono49 Mar 19 Aoû 2014 - 8:55
    salut.fuite au coin du joint de culasse,joint spi arbre a cames, joint spi vilbrequin, joint de carter inferieur, desserre ou a changer ,durit retour huile turbo.....
    Richard85
    Richard85
    D'où viens-tu ? : la Roche sur Yon
    Ma 405 est une : srx4
    Message par Richard85 Mar 19 Aoû 2014 - 16:19
    Bonjour, de cette importance, je pense plus au joint de culasse.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Mar 19 Aoû 2014 - 22:07
    bonsoir
    Merci pour votre participation, elle doit partir au mécano sans doute à partir de demain, en tout cas j'ai arrêté de roulé car je vais polluer toutes les places de parking  Mad
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Jeu 21 Aoû 2014 - 13:19
    Bonjour, 405 déposée chez mon mécano, il y regarde à partir de lundi maintenant.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Jeu 28 Aoû 2014 - 11:55
    bonjour
    Verdict : joint de culasse hs, il pense même à une culasse fêlée car il y aurait pas mal d'huille qui repart dans les admissions airs selon lui (je ne sait pas comment expliquer ça exactement.
    En tout cas il m'indique que ça risque d’être couteux pour une voiture de 305 000 km, qu'en pensez vous ?
    Message par desmorg Jeu 28 Aoû 2014 - 12:57
    Que dans un TD il y a tjrs de l'huile dans l'admission .
    Si elle tournait bien avant la fuite sans conso d'huile ni d'eau tu fais faire juste un JDC avec échange vis sans surfaçage ( sauf si elle a chauffée ).
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Jeu 28 Aoû 2014 - 14:00
    oui c'est ce que je pense, elle ne chauffe pas, tourne niquel, tire très bien.
    Aucune montée même légère en t°,
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Mar 2 Sep 2014 - 12:31
    Bonjour
    quelques infos, démontage en cours par un gars qui connait bien ces moteurs, selon lui visiblement aucun soucis pour effectuer la réparation.
    Message par rousseau Mar 2 Sep 2014 - 12:44
    ba non sa va tout seul a faire
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Sam 20 Sep 2014 - 23:11
    bonsoir à tous
    JDC changé + le radiateur qui avait deja une fuite accentuée Suite au changement de jdc ( plus de compression selon le gars)
    vu que tout etait d´origine on a fait divers Joints comme ceux de Cache culbuteur, echangeur air, collecteur echappement, durite reniflard.
    Remplacement courroie de distrib seule (Distribution de 10 mois et 20 000 km)
    Ca semble rouler parfaitement, a suivre si besoin, merci pour votre participation
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 14:55
