fuite huile moteur Pop10
Le forum aux 202904 messages!
    fuite huile moteur
    bernatos
    bernatos
    Masculin D'où viens-tu ? : Valenciennes
    Ma 405 est une : 405 td Vendome
    fuite huile moteur Empty fuite huile moteur
    Message par bernatos le Lun 28 Fév 2011 - 17:36
    Les présentations ayant été faites je salue tous les membres et participants.
    La distribution complete de la 405 TD 1995 280000km ayant été faite par mesure de sécurité suite a l'acquisition de ce vehicule il y a 40 jours une fuite dhuile est apparue coté carter de distribution.
    1 Changement du joint de carter d aCC
    2 changement de joint D'ACC
    la fuite demeure et il se produit une giclée d'huile quand le moteur est sous pression a l'accélération
    QUE PENSER la reparation vaut-elle le coup vu le kilométrage peut -on soupconner le joint de culasse ?
    Merci pour vos sugestions et conseils
    fuite huile moteur Empty Re: fuite huile moteur
    Message par cledyn le Lun 28 Fév 2011 - 19:24
    Peux tu voir ou sort l'huile ?
    Message par ratatinette le Mar 1 Mar 2011 - 0:53
    Ca fuit par où exactement?
    Au niveau du joint spi d'aac, ou au niveau du plan de culasse?
    Si tu peux mettre une photo de l'endroit où ça fuit ca va nous aider.
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty reponse
    Message par bernatos le Mar 1 Mar 2011 - 8:54
    cledyn a écrit:Peux tu voir ou sort l'huile ?
    Il est tres difficile de voir d'ou sort l'huile :
    le moteur (en cours de démontage ) en est plein
    le joint spi AAC ayant été changé çà l'air propre de ce coté
    il semle que c'est plus sale plus bas a partir des injecteurs et du coté carter de distribution et le depot d'huile semble plus important dans le coin des carters
    le joint de vibrequin est propre
    J'ai essayé la voiture en roulant sans capot J'ai pu apercevoir l'huile qui a giclé du moteur
    Apres nettoyage superficiel j'esaierai de localiser au mieux.
    Message par cledyn le Mar 1 Mar 2011 - 9:17
    Ton circuit de reniflard ne serait pas bouché par hazard?
    Message par Invité le Mar 1 Mar 2011 - 12:21
    tu pourrais poster une foto?? ou mieux, plusieurs fotos?? (oui bon...photographie )
    normalement, c'est facile à voir.
    280.000 , ta culasse doit pas être super belle mais bon, tu as encore 400.000 km devant toi !
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos le Mar 1 Mar 2011 - 12:54
    cledyn a écrit:Ton circuit de reniflard ne serait pas bouché par hazard?
    je ne pense pas il n'y a pas de traces de gras
    Je poste des photos des que possible
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty photos
    Message par bernatos le Dim 6 Mar 2011 - 16:16
    ci joint les photos
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos le Dim 6 Mar 2011 - 16:17
    ci joint
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty Photos
    Message par bernatos le Dim 6 Mar 2011 - 16:20
    bernatos a écrit:ci joint
    Bon pas moyen de mettre ces satanées photos
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty essai photo
    Message par bernatos le Dim 6 Mar 2011 - 16:34
    essai1
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty desolé pas moyen de mettre les photos
    Message par bernatos le Dim 6 Mar 2011 - 16:40
    bernatos a écrit:essai1
    En attendant c'est bien le joint de culasse qui es cassé coté distribution.
    J'ai démonté pour faire examiner
    Message par cledyn le Dim 6 Mar 2011 - 17:35
    On voit pas bien sur les photos. happy
    Bon courage pour la suite.
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty joint cassé
    Message par bernatos le Lun 7 Mar 2011 - 7:58
    cledyn a écrit:On voit pas bien sur les photos. happy
    fuite huile moteur Photo023
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty resurfacer le plan de culasse
    Message par bernatos le Mar 8 Mar 2011 - 8:00
    Bonjour
    On m'a laissé entendre qu'il fallait procéder a cette opération sur un TD. Qu'en pensez vous ?
    Message par cledyn le Mar 8 Mar 2011 - 10:13
    Pas obligatoirement.
    Il y a plus d'une 405(dont la mienne) qui passent les 300 000 sans toucher au JdC.
    Et pourtant, dans les longues rampes de l'A75, j'ai la t° d'eau qui monte à plus de 100° en été.
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty joint de culasse
    Message par bernatos le Mar 8 Mar 2011 - 12:20
    Je te remercie de la réponse , je vais t'exposer mon point de vue : je me dis que si le joint a pété c'est qu'il y a eu un pb , je ne sais pas lequel , apparemment le moteur n'a pas chauffé mais on est en hiver pour que la culasse se déforme faut-il que le moteur chauffe au point qu'il se dégage de la vapeur ? !!!
    D'autre part je souhaiterais faire controler la culasse c'est le seul moyen de savoir ; mais je me méfie j'ai connu meme des dentistes qui soignaient des dents saines tu vois ce que je veux dire et de plus n'ayant jamais fréquenté des garages il me verront arriver.
    De toute manière le remontage se fera que lorsque les choses seront claires.
    A ton avis tant que tout est sorti ne serait-il pas judicieux de remplacer carément les soupapes , les joints de queue etc... ? étant donné que la voiture est près des 300mille kms. et tout sera sécurisé pour un autre tour .
    Message par cledyn le Mar 8 Mar 2011 - 14:03
    Puisque la culasse est déposée, autant faire une remise en état, effectivement.
    Les joints de queue de soupape, oui.
    Pour les soupappes, un rodage devrait suffire.
    Mais avant de faire tout ça, je te conseille d'aller dans un atelier(pas un garage) pour faire éprouver ta culasse, et si elle est bonne, faire blanchir le plan de joint . Ca serait bête de remettre en état une culasse HS.
    Pour répondre à ta 1iere question,pour voiler une culasse, il faut effectivement qu'elle ait pris un bon coup de chaud.
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty joint de culasse suite
    Message par bernatos le Mar 8 Mar 2011 - 14:48
    cledyn a écrit:Puisque la culasse est déposée, autant faire une remise en état, effectivement.
    Ok merci je pensais également dans ce sens j'ai bien fait de demander ton avis pour confirmation , je vais suivre ces recommandations je tiens au courant pour la suite
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos le Lun 14 Mar 2011 - 8:30
    Bonjour
    Donc pres avoir fait examiner le plan de culasse par 2 mecanos dont un a la retraite de chez PEUGEOT il m'ont donné la même réponse " remonte le joint la culasse est nikel "
    J'ai fait cette ppération des centaines de fois chez peugeot
    il m'on suggéré de passer un coup de papier carosserie a l'eau grain 1000 1200
    Les pieces sont en attente de livraison
    Bonne journée a tous
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty quand tous les pb arrivent
    Message par bernatos le Lun 28 Mar 2011 - 9:57
    bernatos a écrit:Bonjour
    Les pieces étant arrivées au remontage il a fallu passer un taraud 12 * 150 pour nettoyer le filetage . Là Horreur on s'est trompé de pas et utilisé un pas de 125 .
    Que reste -t-il donc .... un mauvais souvenir ?
    Les filets rapprtes de marque Bulhoff je cris peuvent -il remédier a tout cela
    http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants_dassemblage/taraudage_rapporte/helicoil.php
    Je tiens a conserver cette voiture . Merci pour vos avis
    bernatos
    bernatos
    fuite huile moteur Empty opération terminée tout est en ordre
    Message par bernatos le Ven 13 Mai 2011 - 14:34
    Voila les réparations sont terminées.
    La partie mécanique est ok
    La partie éléctrique déconne !!! je mets la clé de contact les voyants s'allument puis tout s'éteind
    Je mets le contact le voyant de préchauffage reste éteint impossible de démarrer
    Je mets le contact tout marche
    je mets le contact les voyants s'allument faiblements pa s de démarrage pas de klaxon
    je pose la clé sur le siege le systeme de verrouillage fonctionne 5 fois
    Un truc de dingue
    La batterie est bonne*
    le boitier de préchauffage aussi
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos le Dim 11 Sep 2011 - 8:32
    Mauvais contact altenateur
    *OK tot est bon
    Message par cledyn le Dim 11 Sep 2011 - 8:48
    Ah, les vieilles voitures ! Faut être patient et débrouillard.
    Finalement, comment t'en es tu sorti pour tes taraudages ?
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos le Dim 11 Sep 2011 - 13:01
    Bonjour
    Pour le taraudage donc coffret de spires hélicoidale + foret adequat + taraud le tout livré dans le coffret
    perçage 1 pesonne surveille l'angle de perçage 1 perconne perce
    Taraudage : pas de pb
    Mise en place des spires : pas de pb
    remotage avec joint de culasse neuf
    Voila
      La date/heure actuelle est Mer 21 Oct 2020 - 15:40
