Resserrer un frein à main Pop10
Le forum aux 205962 messages!
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
    Kerléo
    Masculin D'où viens-tu ? : Brest
    Ma 405 est une : 405 break style D T2
    Resserrer un frein à main Empty Resserrer un frein à main
    Message par Kerléo Sam 4 Mai 2013 - 12:12
    Mon frein à main s'est détendue et du coup le cable de droite est partie du répartiteur
    Resserrer un frein à main P1210210
    Je ne comprends pas comment le retendre, ou doit on agir sur le repartiteur pour le retendre?
    Resserrer un frein à main P1210211
    Merci à tous
    Resserrer un frein à main Empty Re: Resserrer un frein à main
    Message par Invité Sam 4 Mai 2013 - 13:17
    je te mets 2 photos du Haynes, je ne sais pas si ça va t'aider.
    Resserrer un frein à main 9_18do10
    Resserrer un frein à main 9_18gr10
    Message par desmorg Sam 4 Mai 2013 - 14:07
    Merci à tous
    LAISSE TRANQUILLE LE RÉPARTITEUR DE FREIN
    Par les écrous en bout du câble en haut à gauche, tu détends puis raccroche les 2 câbles ensemble ( photo 1) et retends mais pas du tout normal qui se décroche , je pense qu'il serait bon d'ouvrir tes freins ar et de faire un checkup complet ;
    état des garnitures
    des tambours
    des rattrapages
    des cylindres de roue
    et du bon coulissement des câbles .
    Kerléo
    Message par Kerléo Sam 4 Mai 2013 - 22:12
    Bonsoir,
    desmor, quand tu parle des écrous en bout de cables en haut à gauche, tu parle de ceux ci ?
    Resserrer un frein à main 40510
    Encore merci pour votre aide !!!
    Message par desmorg Dim 5 Mai 2013 - 9:38
    Non , à l'autre bout de la patte il y a un autre câble, tu fais 10 cm vers la gauche et tu le trouves , bien visible sur la photo .
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos Dim 5 Mai 2013 - 19:17
    mais vue l’état de rouille tu vas t'amuser
    mais comme le dit desmorg ya un PB ailleurs
    donc on tombe les freins arrière de toute façon un dépoussiérage ca fait pas de mal thumleft
    Kerléo
    Message par Kerléo Dim 5 Mai 2013 - 20:27
    Bonsoir à tous.
    Grâce à vos explications, j'ai pu déterminer le problème. Le câble de gauche est cassé.
    Me voilà donc avec un nouveau problème sur les bras. Apparemment il faut ouvrir les tambours car je suppose qu'il est préférable
    de changer l'ensemble des câbles, non ?
    Est ce compliqué ?
    Je viens de parcourir le site "oscaro" et bien sur, il y a autant de cable qu'il y ade jours dans l'année
    Lequel dois prendre pour remplacer le cassé ?
    Message par RoM@In Dim 5 Mai 2013 - 21:26
    Bonsoir,
    Voici les refs Peugeot, à taper dans Oscaro pour avoir les bons câbles:
    Gauche: 474573 / Droit: 474574 / Centre: 474571
    Kerléo
    Message par Kerléo Lun 6 Mai 2013 - 13:36
    Merci Romain
    Message par hugo600 Lun 6 Mai 2013 - 16:13
    comme te le conseil Desmorg,
    avant d'acheter un câble,démonte tes tambours pour regarder,
    comment ça se passe la-dedand cligne
    Kerléo
    Message par Kerléo Lun 6 Mai 2013 - 19:59
    Bonsoir,
    Les freins ont été refais entierement il y a un mois.
    Quel est la marche à suivre pour changer le cable de frein à main gauche
    Message par desmorg Mar 7 Mai 2013 - 7:20
    Exactement la même que pour refaire les freins , décrocher /accrocher le câble en plus .
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Mer 8 Mai 2013 - 13:13
    voila comment faire
    Resserrer un frein à main Cable_10
    Resserrer un frein à main Cable010
    si ca peut t’aidé
    Kerléo
    Message par Kerléo Ven 10 Mai 2013 - 9:31
    Super !!!
    Merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024 - 19:22
