bonjour voilas . j ai une 405 td style , min tableau de bord fonctionne pas ( jauge d essence , compte tours ) puis en regardant un peu j ai trouver la panne le fusil numero 12 avez griller. mais voilas l autre probleme quand j ai remis se fusible , je demarre la voiture et le demarreur reste enclencher quand la voiture tourne.puis quand je veu l eteindre elle met au moins 5 segonde pour s eteindre apres avoir tounez la clef .si je la laisse tournez le fusible numero 12 grille le demarreur reste plus enclencher mais plus rien fonctionne au tableau de bord. je pensez que c teais le neiman , mais non . avez vous une solution merci a tous
probleme electrique introuvable
eworks405- Membre de Bronze
- D'où viens-tu ? : Ardennes (08)
Re: probleme electrique introuvable
Slt,
Les modos
A EFFACER ...Merci
Les modos
A EFFACER ...Merci
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
Hello, il est fort probable que ce soucis vienne du néman . Pour la lenteur à se couper, il faut voir l'électrovanne d'arrêt moteur sur la PI. Mais regardes déja ton néman .
salut j ai dejas changer le neiman . se qui es pas normal c que le fusible grille je te remercie de ta reponse
- Message n°5
Il se peut également que cela vienne de l'airbag avec son connecteur rotatif à l'arrière qui se met en cours circuit, et fait griller le fusible . J'avais eu le soucis, cela me faisait griller le fusible seulement, je n'avais plus d'indication température moteur.
