Calle quand on frein en debrayant Pop10
Le forum aux 205961 messages!
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Masculin Age : 52
    Calle quand on frein en debrayant Empty Calle quand on frein en debrayant
    Message par obi1kenobi Dim 22 Mar 2015 - 9:28
    Bonjour
    Petit problème sur la 405, elle a maintenant 481000km, faut juste que je retourne la voir, car elle cale quand on débraille quand on s’arrête, sinon le ralenti est nickel a l’arrêt.
    Je pensais au moteur pas a pas de ralenti ou au tachymètre sur la boite. Qu'en pensez vous?
    Quand je vais allez la voir, je lui change le filtre a essence, le moteur pas a pas de ralenti, peut être le tachymètre, mais je ne sais pas ce que vaut celui que j'ai.
    Je pensais aussi a la sonde lambda ou au capteur de point mort haut que est au niveau du volant moteur, qu'en pensez vous?
    Merci.
    A+.
    Obi1.
    Calle quand on frein en debrayant Empty Re: Calle quand on frein en debrayant
    Message par xi Dim 22 Mar 2015 - 19:12
    Ca ressemble quand même bien au moteur pas à pas de régulation du ralenti, non ? En tout cas c'est un grand classique, je crois que un peu tout le monde y a eu droit (moi y compris) et les symptômes sont bien ceux là. Capteur PMH, bof, pourquoi il déconnerait juste au moment où tu débrayes ? Et le capteur de vitesse, il me semble que Tiereud avait joué avec, mais sans grand changements (pas sur que ca change grand chose qu'il soit là ou pas).
    Nettoie bien l'intérieur du boitier papillon là où rentre le moteur pas à pas de régulation du ralenti : en général c'est bien encrassé et c'est ca qui coince le pas à pas de régulation du ralenti justement (décélération => ca ferme complètement le passage d'air, puis après il reste coincé en position fermée, donc ca cale).
    Enfin, j'ai remarqué qu'un reset du calculateur pouvait parfois aider aussi (il doit refaire l'apprentissage moteur).
    Tiens nous au courant.
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Masculin Age : 52
    Message par obi1kenobi Sam 28 Mar 2015 - 10:11
    Bonjour
    Je ne vais pas tarder a aller voir ma titinne.
    j'ai trouvé sur le net un moteur pas a pas de ralenti magneti marelli pour une vingtaine d'euro.
    Après je suis un peu septique car je l'avais bien nettoyé et il semblait bouger correctement.
    il me semble que les défauts enregistré était 33 et 44.
    Sinon, la piste de la sonde lambda?
    a+.
    Obi1
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Masculin Age : 52
    Message par obi1kenobi Jeu 2 Avr 2015 - 0:40
    bon ba voila, c'est reparti
    Remplacement radiateur, remplacement moteur pas a pas de ralenti, tachymètre, filtre a essence.
    et c'est reparti comme en 14...
    Mamie a 481000km.
    Merci.
    A+.
    Obi1
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 3:03
