g mon voyant de radiateur qui s'alume pourtant ma gauge de temperature marche bien elle monte j'usqu'a 85 pas plus mon ventilo fonctionne , le voyant salume et s'etein ??????? c grave docteur ??
+4
jeanc
Zevrel
youpiyap
8 participants
voyant radiateur
youpiyap- Newbie
- D'où viens-tu ? : haut de seine
Ma 405 est une : 405 anne86
- Message n°1
voyant radiateur
RoM@In- Age : 33
Re: voyant radiateur
Le niveau de liquide de refroidissement est OK ?
Si oui, ben, la sonde ne fonctionne surement plus.
Zevrel- Habitué
- D'où viens-tu ? : rue des tilleuls
Ma 405 est une : deuxieme main...en b
youpiyap a écrit: g mon voyant de radiateur qui s'alume pourtant ma gauge de temperature marche bien elle monte j'usqu'a 85 pas plus mon ventilo fonctionne , le voyant salume et s'etein ??????? c grave docteur ??
C'est le voyant de niveau du liquide de refroidissement. Faut le compléter avant que ça devienne grave...
jeanc- Apprenti Pilote
Ma 405 est une : signature
le voyant c'est celui ci? http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTS1yoIsNmZTcVz0FlMGleSZK7V6TubmpTYoyObkkpuR29dg0XP si oui le temoin stop s'allume t'il aussi?
voileu- Apprenti
D'où viens-tu ? : Thonon les bains (74)
Ma 405 est une : GR 1,6 litre, 1989
- Message n°5
moi aussi
Bonjour a tous,
J'ai également mon voyant de niveau d'eau qui s'allume par intermittence, alors que le niveau est OK.
La température est bonne (80°c), c'est la température normale. Elle ne chauffe pas.
J'ai vérifier que la sonde de niveau est bien branché, je pense que c'est celle qui se trouve en bas du réservoir d'eau sur le radiateur.
Merci pour vos réponses.
voileu- Apprenti
- Message n°7
OK, Merci pour ta réponse.
j'aimerai testé cette sonde pour être sur si c’est elle qui déconne ou pas.
Comment je peu faire, je pense que je suis bon pour une vidange du LDR.
Merci.
Merci.
- Message n°8
si elle déconne, tu peut la changer ! en faisant vite, y'a pas besoin de tout vidanger. y'en coulera c'est sur.
mimijean- Membre d'Or
- Message n°9
Le liquide on peut le récupérer, d'une part, et d'autre part, le LDR se change tous les 2 ANS ....
Bien vérifier, quand même, si c'est pas une petite fuite ....
Au départ, ça va s'allumer tous les 1000 km, et ensuite de plus en plus souvent, donc quand même bien savoir si c'est la sonde ou une vrai petite fuite ...
- Message n°10
bin c'est pas une fuite, il a dis que le niveau était bon.
voileu- Apprenti
- Message n°11
Oui, oui, je confirme le niveau et bon et surtout il ne baisse pas.
Je vais changer la sonde. Je mettrai une bassine dessous le temps de la remplacer.
Si c'est pas elle ça sera peut être un pb électrique.
Je fais ça ce WE, puis je vous dirai. J espére y arriver.......
Bon week-end !
Bon week-end !
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
- Message n°12
Salut, il y a combien de temps que tu as changé le liquide de refroidissement ? Si ça fait loin, change le.
- Message n°13
c'est surDecurion a écrit:Salut, il y a combien de temps que tu as changé le liquide de refroidissement ? Si ça fait loin, change le.
purge bien hein
c'est la sonde, c'est sur.
voileu- Apprenti
- Message n°14
Bonjour a tous,
Pas U le tps ce we pour m'occuper de cette sonde. Mon liquide de refroidissement a 2 ans et demi (janvier 2009). Je vais donc changer le LDR et remplacer cette sonde.
En revanche je n'ais jamais fais ca. J'ai trouvé Qu'une seule vis de purge sur le calorstat. Y en a t-il d'autres sur le circuit ? Connaissez vous un lien ou le changement du LDR est detaillé, cela pourrai m'aider.
Merci.
Merci.
fran6 denice- Super Pilote
- D'où viens-tu ? : Lille Nice
Ma 405 est une : MI16X4
- Message n°15
Attend un peu avant de remplacer ta sonde, j'ai eu le coup aussi il y a quelques temps... c'était juste le connecteur qu'avait souffert (bien que protégé par un manchon en caoutchouc), il était tellement oxydé qu'un contact sur les trois ne se faisait plus, vérifie son état, des fois un coup de nettoyage suffit, sinon, il y a la solution de couper le connecteur et de remplacer par des cosses plates femelles.
C'est peut-être bien ta sonde qu'est morte, tu as surement raison, mais vérifie quand même avant d'en acheter une...
