Cable de frein à main Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    Cable de frein à main Empty Cable de frein à main
    Message par Soufinou Dim 8 Aoû 2010 - 23:08
    Bonsoir les amis,
    J'ai acheté un cable de frein à main pour ma signature et en voulant le changer par un ami cet aprés midi. Celui ci n'a pas reussi a le mettre apparement il est trop court (il ma dit quil yavé de la guene mais pas assez de cable). Le cable je l'ai acheté sur oscaro puis bon je pige pas trop mais c'est vrai que sur oscaro t'as un paquet de cable de frein à main. Le mien se met sur le tambour droit
    Câble de frein à main BENDIX : 431204B
    Longueur [mm] : 570
    Longueur d'enveloppe [mm] : 301
    Nombre de pièces nécessaires : 1
    Endroit d'assemblage : arrière à droite
    Genre de frein : frein à tambour
    Merci par avance de m'éclaircir
    Cable de frein à main Empty Re: Cable de frein à main
    Message par Sébastien Lun 9 Aoû 2010 - 0:31
    C'est lequel qu'il n'arrive pas à rentrer ? Le droit, le gauche ou les deux ?
    Ils faut désserer le système de rattrapage automatique à fond sinon ça sera impossible à mettre.
    Soufinou
    Message par Soufinou Lun 9 Aoû 2010 - 17:50
    Celui dr droite il doit manquer environ 10 cm. le système de rattrapage automatique ??? whats this?
    Message par Sébastien Lun 9 Aoû 2010 - 17:57
    Le rattrapage automatique est un système qui est présent dans chaque tambour afin d'écarter les mâchoires au fur et à mesure de l'usure de ces dernières.
    Si tu ne le remet pas à zéro, tu ne pourra pas insérer le câble de frein à main.
    Soufinou
    Message par Soufinou Lun 9 Aoû 2010 - 19:16
    MERCI SEB!!!!!
    Message par Sébastien Lun 9 Aoû 2010 - 20:52
    Tu me dira si ça fonctionne.
    Message par desmorg Lun 9 Aoû 2010 - 22:50
    Pas d'accord Seb, tu ne touche pas au rattrapage .
    Faut décrocher le ressort du bas ou enlever la mâchoire ar si tu n'arrive pas a décrocher/crocher le cable mais en aucun cas toucher au réglage du rattrapage.
    Mais ça se décroche très bien comme ça vu que le levier est vers l'extérieur donc accessible .
    Il fait sa vie indépendamment du frein à main .
    Et rappel le frein à main se règle en dernier quand on est sur que le rattrapage à tout rattrapé le jeu .
    Message par tiereud Lun 9 Aoû 2010 - 23:07
    desmorg a écrit:Pas d'accord Seb, tu ne touche pas au rattrapage .
    Et rappel le frein à main se règle en dernier quand on est sur que le rattrapage a tout rattrapé le jeu .
    Juste histoire de souligner l'importance de ta phrase cher camarade.
    J'espère que comme ça, elle ne passera pas inaperçue...
    Message par desmorg Lun 9 Aoû 2010 - 23:18
    Merci maitre , cela m'a permis de voir que j'avais coupé ce fameux rattrapage . Cable de frein à main Icon_mrgreen
    Relu trop vite .
    Message par tiereud Lun 9 Aoû 2010 - 23:39
    Arf, je n'avais pas vu moi non plus... Boulet
    Non, sans rire, ta phrase est trés importante, mais dans son contexte elle ne le paraissait pas :
    il faut vraiment qu'elle soit mise en valeur.
    Tes remarques sont toujours aussi judicieuses !
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 20:42
