Voiture: 405 break 1.9D phase deux 69CH
Je viens vers vous car j'ai un problème de démarrage sur ma 405.
Quand j'insère la clé et que je la tourne, les voyants s'allume, celui de préchauffage aussi quelques secondes, mais au moment de démarrer , rien ne se passe. Le démarreur ne tourne pas, le moteur ne part pas.
Voici un listing de ce qui a été fait:
Démarreur testé et fonctionnel ( envoyé en garantie et revenu ok)
Neiman changé
Batterie ok, bonne tension, à 12,76, alternateur ok
Boitier de préchauffage changé
Bougies ok
Fusibles ok.
Petit détail qui fait son importance, la voiture démarre quand je relie les deux cosses du démarreur avec un tourne vis.
Donc d'où vient ce problème ? l'antidémarrage ? l'électrovanne ? ou autre ?
