problème de démarrage  Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
    problème de démarrage  Empty problème de démarrage
    Message par Invité Ven 12 Fév 2016 - 13:07
    Sur mon 405 break Signature Essence moteur 2L j'ai un problème intermitent de démarrage (2 fois en un mois...)
    Parfois au ralenti (moteur chaud) le moteur cale et impossible de redémarrer :
    - le démarreur tourne
    - le voyant orange de diagnostique moteur est éteint (ça c'est pas normal), normalement il est orange puis s'éteint quand le moteur tourne.
    Le dernier coup après une attente de 20 minutes c'était reparti (voyant diagnostique ok puis démarrage sans soucis)
    Là elle démarre plus...
    bref il semble qu'il y a un truc qui bloque le démarrage (il n'y a pas d'anti-démarrage). Si vous avez une idée je vous en remercierai.
    à part ce souci elle tourne très bien.
    Merci, cordialement,
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    problème de démarrage  Empty Re: problème de démarrage
    Message par 47 Lun 15 Fév 2016 - 14:46
    Hello,
    Un pote avait un problème similaire sur une Clio II.
    C'était le capteur PMH qui posait problème (HS) et empêchait le redémarrage.
    Cela dit, si tu as ce qu'il faut, essaie de lire les défauts enregistrés dans le calculateur moteur, ça peut te renseigner sur ce qui se passe. Il y a un tuto pour ça qui traîne sur le forum.
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Mar 16 Fév 2016 - 5:34
    J'ai déjà eu la même histoire avec ma 106 xsi.
    Demarrage a froid nickel pas de soucis mais a chaud j'avais des surprises...
    La cause pour mon cas, j'espère le tiens également, était le relai double d'injection. La connectique était oxydé et surtout les contacteur de la prise se dilatait a chaud donc plus de contact possible.
    J'ai changé le relai double, nettoyer le connecteur correctement et resserré les contacteurs et c'est reparti nickel sans soucis cligne
    Dans nos 405 ce relais est fixé sur le longerons coté boite de vitesse. Il est marron voici a qui il ressemble.problème de démarrage  $_57
    Message par Invité Lun 22 Fév 2016 - 17:32
    Bingo :-)
    C'est bien ce relais qui déconnait (j'ai donné la voiture à mon garagiste, la mécanique c'est pas trop mon truc...)
    Merci bien ! Cordialement,
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 15:02
