Problème démarage Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    Problème démarage
    jr231982
    jr231982
    Masculin D'où viens-tu ? : CARPENTRAS
    Ma 405 est une : GLXD
    Problème démarage Empty Problème démarage
    Message par jr231982 Ven 8 Jan 2016 - 20:43
    Salut je poste ce message par rapport à un problème sur ma 405.
    Elle démarre nickel sauf que quelques fois je tourne la clé tous fonctionne correctement (les voyants ok) mais elle ne démarres pas comme si j'avais un coupe circuit.
    J'ai changé le démarreur.
    Les cosses de la batterie.
    Les bougies de préchauffe..
    Franchement je sais pas d'ou ca peut venir.
    On ma parlé du neiman mais avant de faire encore des frais j'aimerais avoir un avis d'un connaisseur.
    Merci d'avance.
    Problème démarage Empty Re: Problème démarage
    Message par NanjaT Ven 8 Jan 2016 - 21:21
    C'est bien possible.
    Il te faut 2 personnes, une au contact, une sous le capot. La première actionne le neiman et l'autre vérifie que le courant arrive à la petite cosse sur le démarreur.
    jr231982
    jr231982
    Message par jr231982 Ven 8 Jan 2016 - 21:31
    Le problème c'est que aléatoire une fois sur 20 franchement c'est bizzare.
    Message par mimijean Sam 9 Jan 2016 - 18:15
    Quand ça se passe, tu entends le démarreur tourner ou pas ? ou juste un peiti "clic" ?
    Message par desmorg Sam 9 Jan 2016 - 23:06
    Tu mets en provisoire sur le TDB une lampe témoin prise en // sur le fil d’excitation du démarreur , ainsi tu pourras surveiller quand ton pb survient si le courant arrive au démarreur .
    Simple et besoin de personne .
    Message par NanjaT Dim 10 Jan 2016 - 6:31
    jr231982 a écrit:Le problème c'est que aléatoire une fois sur 20 franchement c'est bizzare.
    C'est pas bizarre du tout.
    desmorg a écrit:Tu mets en provisoire sur le TDB une lampe témoin prise en // sur le fil d’excitation du démarreur , ainsi tu pourras surveiller quand ton pb survient si le courant arrive au démarreur .
    Purée, je n'y ai pas pensé et pourtant c'est très simple  Very Happy
    Des fois, je me demande si ma tête ne fonctionne pas elle aussi de façon aléatoire  mdr mdr mdr mdr
    Message par mimijean Dim 10 Jan 2016 - 9:26
    On peut même débrancher au niveau du démarreur l'arrivée "sur le petit cylindre", histoire de donner une cinquantaine de coup s'il le faut, afin d'éviter de vider la batterie ...
    Message par desmorg Dim 10 Jan 2016 - 11:03
    C'est un sélénoide  Mr Papy Very Happy
    Message par mimijean Dim 10 Jan 2016 - 19:24
    desmorg a écrit:C'est un sélénoide  Mr Papy Very Happy
    Je sais le "vieux" Very Happy , mais j'ai l'habitude de simplifier pour mon épouse !!!! d'ailleurs pour moi, ça joue aussi le rôle de relais ...
    Quand je purge des freins, et que je lui demande d'appuyer sur le frein, j'ai droit à tous les coups : " c'est quelle pédale" ! mdr ptdr
    Aujourd'hui, on a pris l'électrique de Madame pour aller chez les parents .... 85 km environ, bon, j'ai pas du pousser ! lol!
    Mais on n'a pas mis beaucoup de chauffage, faut dire aussi que la sienne a 10% de moins de batterie que la mienne, mais ça va, elle n'a pas créer de bouchons non plus ....
    jr231982
    jr231982
    Message par jr231982 Dim 17 Jan 2016 - 21:31
    mimijean a écrit:Quand ça se passe, tu entends le démarreur tourner ou pas ? ou juste un peiti "clic" ?
    ca me la refait donc j'entend juste petit clic et rien d'autre, pour info j'ai changé le neiman aussi.
    Message par mimijean Lun 18 Jan 2016 - 20:02
    a 99%, c'est le démarreur !
    Voir à démonter, à nettoyer, mais faudra changer sans doute les charbons, etc ....
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 1:38
