infos démontage silent bloc coté boite 405 td Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
    kissifrot72
    kissifrot72
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : STDT
    infos démontage silent bloc coté boite 405 td Empty infos démontage silent bloc coté boite 405 td
    Message par kissifrot72 Lun 26 Jan 2015 - 22:06
    Bonjour
    sur ma 405 j ai changé le silent bloc inferieur mais ma tutre a toujours tendance à trembler
    visuelement le sb coté distri est ok, donc je voudrais vérifier et changer celui coté boite:
    Pouvez vous me donner des Infos sur son accès et démontage svp ?
    Merci par Avance
    405 td Phase 2
    infos démontage silent bloc coté boite 405 td Empty Re: infos démontage silent bloc coté boite 405 td
    Message par cledyn Lun 26 Jan 2015 - 23:00
    Sous le support de batterie se trouve un silent bloc , tenu par 2 vis. Il est traversé par un goujon implanté dans la boite.
    Il faut donc déposer les 2 vis et l'écrou sur le goujon pour pouvoir faire l'échange.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Mer 28 Jan 2015 - 20:34
    bonsoir merci je vais voir ca
    pour caler on peut user du cric Avec un Petit bastin Sous la boite ?
    Message par cledyn Mer 28 Jan 2015 - 23:02
    Oui, c'est préferable.
    kissifrot72
    kissifrot72
    Message par kissifrot72 Mar 10 Fév 2015 - 23:03
    bonsoir
    SB monté merci des Infos , j´ai juste un peu galeré pour que le moteur soit bien centré au remontage (avait legerement basculé sur l ´arriiere)
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 17:47
