Calculateur et fiche Pop10
Le forum aux 205959 messages!
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
    JLD62730
    Masculin D'où viens-tu ? : MARCK
    Ma 405 est une : 405 embassy (phase 2
    Calculateur et fiche Empty Calculateur et fiche
    Message par JLD62730 Jeu 25 Déc 2014 - 13:14
    Suite à mon premier Post ci-dessous
    https://www.forum-405.com/t30461-panne-405
    le problème viendrait a priori du calculateur
    un second problème vient se greffer
    j'ai un câble qui a fondu entre la borne du calculateur, jusqu'au Fusible dans le capot moteur
    Première Question: je ne vois pas comment démonter cette fiche (35 broches) pour remplacer le fil ? fiche moulée ??
    ou dois- je remplacer le faisceau complet
    Deuxième question: un foromeur aurait-il un calculateur bosh et un faisceau ,
    Calculateur et fiche Empty Re: Calculateur et fiche
    Message par tiereud Sam 27 Déc 2014 - 20:15
    Si xi pouvait passer par là il te donnerai un tuyau.
    Essayes de le contacter par MP.
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Lun 29 Déc 2014 - 11:03
    AMHA, peu probable que la fiche soit moulée, ce genre de trucs ne se fait pas trop en automobile.
    Par contre, des souvenirs que j'en ai, pour accéder aux contacts, il faut repousser le manchon en caoutchouc tout autour du connecteur qui doit normalement être tenu en place par un collier en plastique ou du scotch de câblage. De mémoire, il est juste "enquillé" dessus, pas de colle ou autre adhésif pénible.
    Ca te permettra dans un premier temps de voir l'étendue des dégâts.
    JLD62730
    Message par JLD62730 Lun 29 Déc 2014 - 11:31
    Ok, merci, j'ai commencé à démonter je vais voir rapidement pour repousser le manchon
    merci encore
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 12:56
