chauffe moteur  Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    chauffe moteur
    jean-marc
    jean-marc
    Masculin D'où viens-tu ? : etampes
    Ma 405 est une : 405 STI
    chauffe moteur  Empty chauffe moteur
    Message par jean-marc Mar 29 Avr 2014 - 21:24
    bonjour
    je possède une 405 sti de 1991 les ventilo ne senclenche pas la température dépasse 100 °c sur le radiateur rien pas de sonde alors ou est cette satané sonde qui commande ces ventilos ?
    Elle a la clim donc je triche en enclenchant la clim comme ca les ventilo son en première vitesse
    la je cale quelqu'un peut il m"aider?
    jeanmarc
    chauffe moteur  Empty Re: chauffe moteur
    Message par ben70 Mar 29 Avr 2014 - 21:32
    alors à mon avis tu vas te faire rappeler à l'ordre car ton sujet n'est pas dans la bonne section!
    sinon à tu regardé si les fusibles qui sont dans le compartiment moteur sont ok? car j'ai déjà eu exactement le même cas et c'était ça.
    Message par Hulst Mar 29 Avr 2014 - 21:34
    Sujet déplacé en section moteur
    +1 avec Ben70, regarde les fusibles cligne
    jean-marc
    jean-marc
    Message par jean-marc Mar 29 Avr 2014 - 22:22
    comment on fait pour etre dans la section moteur !! merci hulst je viens de voir que vous avez déplacer le sujet
    je suis un peut vieux pour ces forum et ces subtilités toute fois ils son bien utile pour continuer de faire rouler nos vieille dame
    sinon ou se trouve ces fusible dans le moteur ??
    Message par ben70 Mar 29 Avr 2014 - 22:44
    il me semble que sur les moteurs essence ça se situe juste à côté du bocal de direction assistée, mais à confirmer car je ne possède pas de modèle essence
    Message par ben70 Mar 29 Avr 2014 - 22:49
    je crois que c'est ce qui est repéré n°10:
    [img]chauffe moteur  Vue_mo10[/img]
    jean-marc
    jean-marc
    Message par jean-marc Ven 2 Mai 2014 - 21:25
    Alors voila j'ai vérifié les fusible nikel tous ok donc j'avais lu qu'il fallait debrancher la sonde maron et que la les ventilo devais s'enclancher en deuxième vitesse et ben miracle sa fonctionne donc je suppose que c'est la sonde qu est morte !!!Mais je voudrais que l'on me le confirme car je retrouve pas le poste ou j'ai lu ça.
    merci pour vos réponses
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 22:50
