fuite de liquide de refroidissement  Pop10
Le forum aux 205962 messages!
-21%
39.59 € 49.99 €
    decleves
    decleves
    Masculin D'où viens-tu ? : 59220 denain
    Ma 405 est une : srdt
    fuite de liquide de refroidissement  Empty fuite de liquide de refroidissement
    Message par decleves Mar 23 Avr 2013 - 20:02
    frown voila je me suis aperçus d'une petite fuite de liquide de refroidissement juste au dessus du cardant passager j'ai donc enlever la durite mais ce n'était pas la durite Confused
    fuite de liquide de refroidissement  Img_0510
    fuite de liquide de refroidissement  Img_0511
    fuite de liquide de refroidissement  Img_0512
    je pence que la fuite est au niveau du cercle rouge!
    que dois-je faire car je suis novice merci d'avance de votre aide
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    fuite de liquide de refroidissement  Empty Re: fuite de liquide de refroidissement
    Message par jackdos Mar 23 Avr 2013 - 20:14
    bin tu demonte les deux ecroux de 13 tu retire la pièce
    nettoyage des parties en contacte +un chti coup de papier de ver n°1000
    et tu met ca fuite de liquide de refroidissement  Pate-joint-loctite-510-seringue-25ml
    et ya plus de fuite peace
    si tu remonte la pièce bien sur
    decleves
    decleves
    Message par decleves Mar 23 Avr 2013 - 20:27
    merci comment démonter la pièce et ou je peux trouvé ce produit ?
    Message par hugo600 Mar 23 Avr 2013 - 20:54
    tu démonte avec une clé de 13!
    de la patte étanche,tu trouveras ça en centre auto cligne
    decleves
    decleves
    Message par decleves Mar 23 Avr 2013 - 21:51
    hugo tu va venir me donner un coup de main ptdr en tout cas merci pour vos conseille
    decleves
    decleves
    Message par decleves Mer 24 Avr 2013 - 0:13
    comment le démonter ?
    Message par hugo600 Mer 24 Avr 2013 - 8:15
    jackdos a écrit:bin tu demonte les deux ecroux de 13 tu retire la pièce
    comme ça ! cligne
    Message par desmorg Mer 24 Avr 2013 - 8:51
    Il y a un joint torique entre le coude en plastique et le bloc moteur donc démontage , contrôle du coude ( fissure , déformation ) et pose d'un nouveau joint .
    Message par hugo600 Mer 24 Avr 2013 - 13:09
    salut desmorg,
    merci pour lui thumleft
      La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024 - 14:39
