servo frein 405 Pop10
Le forum aux 205970 messages!
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
    servo frein 405
    servo frein 405 Empty servo frein 405
    Message par Invité Lun 4 Oct 2010 - 21:07
    Bonsoir a tous , je voudrai savoir si 1 servo frein de 405 diesel peut remplacer 1 servo frein pour 1 405 ess annee 91 ???? Merçi d' avance thierry
    servo frein 405 Empty Re: servo frein 405
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 7:38
    pourquoi pas, sauf si abr
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 18:52
    bonsoir adragon ,merçi de ton message . tu veux dire quoi par abr ? A+ KERONE
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 19:31
    anti blocage de roue abr Laughing
    ABS si tu préfères
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 19:39
    bonsoir, merçi des messages. Non il y a pas l' abs , c 'est 1 historique que j 'ai ... Elle a 20 ans ! Sinon vous pourriez me confirmer que c 'est bien mon servo frein qui a 1 probleme ?? En 2 mots , lorsque je freine la pedale va a fond , freine pratiquement pas et il y a comme 1 bruit de fuite d' air lorque je freine au niveau du pedalier !!! j ' ai pas de fuite d ' huile , le niveau toujours au milieu . Peut etre avez vous 1 autre idee ??? Bonsoir a tous . Kerone
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 19:54
    si ton servo frein est mort ta pedale est dure
    je pense plus pour un maitre cylindre hs ou un cylindre de roue ou un fuite sur flexible ou autre
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 20:57
    Bonsoir, merçi du message . Effectivement lors d'un controle technique ils m' ont dit que les flexibles de frein av etaient usés mais j' ai regardé et je vois pas de trace de fuite !! bon , je vais chercher ailleurs ...A+ KERONE
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 21:05
    refait une purge
    Message par Invité Mer 6 Oct 2010 - 21:28
    Oo , je vais voir ça de + pres ce week end ...A+ Kerone
    Message par Invité Sam 9 Oct 2010 - 19:33
    Bonsoir a tous , alors je me suis occupé a regarder au niveau de la purge . c'est fait ,pas de fuite d ' huile , pas d' air mais toujours mon probleme de frein . Alors j 'ai remarqué que la pedale de frein est + dure lorsque le moteur est a l 'arret . Moteur tournant , la pedale est molle et toujours ce bruit de pompe a air . Je pense toujours au servo frein ou alors au maitre cylindre ....Si quelqu' un a 1 idée ! a+ kerone
    Message par Invité Sam 9 Oct 2010 - 20:47
    moteur a l arret pedale dure moteur tournant pedale souple c est normal ta pompe a vide et ton servo frein fonctionne
      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai 2024 - 7:30
