[JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé Pop10
Le forum aux 205961 messages!
    [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé Empty [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 13:28
    Bonjour a vous
    alors malgrès les recherches faites sur le forum je ne trouve pas solution a mon probleme
    j'explique
    probleme 1
    1 mes ventilateurs moteurs tournent en seconde vitesses dès la mise en route du moteur
    2 j'ai changés les trois relais derriere la calandre: pareil
    3 je mets la clim en route: pareil
    4 j'ai échangé le boitier bitron par celui de ma 106;
    les ventilateurs ne tournent plus mais des que je debranche la prise marron ils retournent en pleine vitesse: le probleme vennait il de la ?
    probleme 2
    je me suis apercu qu'une gaine était pincée derriere la facade, je tire dessus et la je vois deux fils repliés dedans et couoé
    ma question: quelqu'un sait il ou ils vont
    [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé Dsc01330
    [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé Dsc01331
    ils arrivent apparement du coté habitacle
    merci d'avance si l'un d'entre vous connait le probleme , peut il me laisser son numéro de tel par mp pour voir ca
    [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé Empty Re: [JUJUROADY]Signature TDclim pb ventilateur moteur+fils coupé
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 14:08
    hello.
    Je vois que tu as un airbag. Regarde s'il n'y a pas un fusible qui a sauté. Si c'est le cas, c'est le contacteur rotatif de l'airbag (derriere le volant) qui s'est foutu en vrac et qui met le systeme en court jus. Du coup il y a un fusible qui claque et quand ce fusible claque les ventilo tournent a fond en permanence. C'est bizarre mais c'est comme ca... Pour ressoudre le proble rapidement, debranche la fiche rouge qui vient de l'airbag (elle est a coté du commodo gauche) et remet un fusible. Le contacteur chez peugeot c'est 100€ et en casse ils sont tous foutus alors moi j'ai retiré le mien. Plus d'airbag mais bon les airbag après 10 ans... :?
    Quand on enleve la prise sur la sonde marrion il est normal que les ventilos se mettent à tourner.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Dim 7 Déc 2008 - 20:01
    atom a écrit:hello.
    si c'était le contacteur d'airbag, il n'aurait plus d'indication de la température moteur :o
    Tu as regardé ton boitier bitron?
    lion305
    lion305
    D'où viens-tu ? : 67 Alsace
    Ma 405 est une : GR 1.6L 1994
    Message par lion305 Dim 7 Déc 2008 - 20:20
    Tu as des numero de fils peut etre ?
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 20:26
    Oui c'est vrai mais il ne dit pas que ca n'est pas le cas non plus :o
    Message par Activince35 Dim 7 Déc 2008 - 20:29
    ouep tout à fait mais je préfère tout de même lui souligner, j'ai eu le coup de ce connecteur rotatif sur mon ex style, j'ai viré tout le système. Un gars de chez peugeot m'avait dit que c'était peut être une souris qui m'avait grignoté des fils et que ca m'en mettait en cours jus, je vous jure des fois... Rolling Eyes
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 20:43
    Jai changé le boitier bitron sous le phare par celui de ma 106 ,
    l'indication de température moteur fonctionne
    l'indication de température moteur varié de 70 à 80 ° anormalement en roulant peut de temps avant le problème
    sur le boitier bitron il est écrit la référence suivi de BVA et sur celui de la 106 c'est écrit BVM après la référence: cela veut il dire boite manuelle ou boite auto?
    merci d'avance
    Message par gourdin Dim 7 Déc 2008 - 21:38
    oui jujuroady : BVA ==>Boite de Vitesse Automatique
    BVM==> Boite de Vitesse Manuelle
    voila !!
    je crois avoir répondu a la question ..!?!
    Message par Activince35 Dim 7 Déc 2008 - 21:42
    gourdin a écrit:oui jujuroady : BVA ==>Boite de Vitesse Automatique
    voila !!
    ca m'étonne un peu, le boitier bitron n'a rien a voir avec la BV scratch
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 22:00
    en faite ca je savais que bvm= .....
    et que bva=.....
    je posais la question par rapport aux references des deux boitiers (celui de la 106 et celui de la 405)
    Autres questions
    quand je monte le boitier de la 106 , les ventilateurs ne s'enclenchent plus au démarrage; mais quand je mets la clim en route ils ne s'enclenchent pas non plus; le boitier joue t'il un role dans le fonctionnement de la clim?
    Message par Activince35 Dim 7 Déc 2008 - 22:08
    a mon avis, ils n'envoient pas les mêmes infos donc ca n'ira pas. Le boitier régit la priorité des ventilos de la clim et des ventilos lors du refroidissement moteur. Donc oui ils jouent un rôle cligne
    Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 22:16
    si je débranche le boitier bitron , le temps d'en retrouver un et ne pas me retrouvais comme ce matin en panne de batterie, les ventilateurs fonctionneront ils toujours pour la chauffe moteur (roulage en ville, embouteillage)???
    Message par Activince35 Dim 7 Déc 2008 - 22:20
    hum alors la je ne pense pas. Au pire, débranches ta batterie pour la nuit mais ne roules pas sans le boitier bitron cligne
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 19:10
