Mauvais freinage les priers 100 mètres Pop10
Le forum aux 205970 messages!
    Mauvais freinage les priers 100 mètres Empty Mauvais freinage les priers 100 mètres
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 2:06
    Slt
    Quand je démarre ma voiture, ca freine pas bcp sur les premiers mètres enfin la pédale est dure. et meme en marche arrière.
    depuis ca g changer mon joint dec ulasse, et les joints de pompe a vide.
    je vois pas d'ou ca peu venir ?
    Wil.76
    Wil.76
    D'où viens-tu ? : Rouen
    Mauvais freinage les priers 100 mètres Empty Re: Mauvais freinage les priers 100 mètres
    Message par Wil.76 Sam 22 Sep 2007 - 10:03
    slt,
    debranche ton tuyau de pompe a vide et regarde si il aspire bien ?
    A mon avis si ca le faisait pas avant, tu as du faire une erreur de montage.
    toftof49
    toftof49
    D'où viens-tu ? : 49
    Ma 405 est une : hybride
    Message par toftof49 Sam 22 Sep 2007 - 12:51
    oui ou une grosse fatigue de la pompe a vide pedale dure + mauvais freinage en sont 2 signes annonciateur elle na pas tourne a sec?
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 14:52
    j'ai remis le tuyau aprés avoir fait le joint de culasse, hier j'ai vu qu'il été abimé sur le bout dc je l'ai coupé et ca freine pas mieux donc je vois pas trop
    une pompe a vide c trop cher lol
    toftof49
    toftof49
    Message par toftof49 Sam 22 Sep 2007 - 15:04
    tu sait si ta pompe a vide tire? ta essaye?
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 15:56
    non je dois faire comment ?
    les joints st neufs
    toftof49
    toftof49
    Message par toftof49 Sam 22 Sep 2007 - 16:38
    moteur tournant tu debrancche ta durite celle qui va a ton systeme de freinage ca doit aspire de plus durite debranche ca doit faire le bruit d une grenouille 👽
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 16:39
    j'écoute pschi sous la pédale la des fois
    toftof49
    toftof49
    Message par toftof49 Sam 22 Sep 2007 - 16:44
    essaie deja ta pompe a vide pour moi c est surement ca
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 17:00
    je la change pas c mort, ca marche trés bien apr 100 m
    toftof49
    toftof49
    Message par toftof49 Sam 22 Sep 2007 - 17:18
    a toi de voir c est pas question de la change forcement c est deja de l essayer
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 20:41
    le "pshitt" vers la pédale ça sent l'hydrovac percé ça :|
    Message par Invité Sam 22 Sep 2007 - 20:50
    Moi j'ai le meme probleme en ce moment: pédale dur quand je freine a plusieurs reprises mais moi c'est tout le temps... Un mécano peugeot m'a dit que c'était la pompe à vide qui ne décompressait pas assez (on sent qu'elle inspire avec le doigt, mais pas assez apparement).
    Mais si tu entend un pshiiit ca sent le mastervac à plein nez... 180€ ttc chez peugeot et la pompe à vide 500€ si c'est le premier modèle avec couroie... :pale: :pale: :pale:
    Donc perso, jvais essayer de changer la membrane de la pompe à vide et les joints avant de la changer Laughing
    Wil.76
    Wil.76
    Message par Wil.76 Dim 23 Sep 2007 - 0:18
    Sylvano a écrit:non je dois faire comment ?
    les joints st neufs
    Pourquoi demander alors que j'ai répondu a ton 1er probléme !!!
    Sylvano a écrit:je la change pas c mort, ca marche trés bien apr 100 m
    Pourquoi poster !!!
    Message par Invité Dim 23 Sep 2007 - 1:18
    lol désolé, je vais examiner ca
    Message par Invité Lun 24 Sep 2007 - 0:43
    pour la pompe a vide si c'est elle, tu peux en trouver en casse en bon état (certaines casses garantissent le materiel) ou en neuf mais pour ton mastervac si c'est lui, tu vas en casse parcequ'en neuf c'est hors de prix! lol et t'inquiète pas, cette maladie est quand meme pas trop fréquente; tu devrais pouvoir en trouver un en état cligne
    Message par Invité Lun 24 Sep 2007 - 15:28
    je pense au mastervac car ca fais tjrs des bruits sous la pédale, on écoute pshit et des fuites aussi dés fois
      La date/heure actuelle est Jeu 16 Mai 2024 - 0:48
