Bonjour a tous
j ai un petit soucis avec ma 405 diesel phase 2
depuis un certain temps la voiture cale après avoir démarrer la voiture au matin et avoir fait 500 mètres
elle cale quand j arrêt a un feu ou a un stop .
une fois redémarré elle ne le fait plus de la journée .
j ai changer le filtre a gasoil car on ma dit que pouvez venir de la mais toujours le même problème
j ai aussi pomper 2 ou 3 fois sur la poire pour alimenter un peu plus la pompe et surprise le problème s'accentue elle cale a chaque fois que j appuie sur l embrayage et que le régime moteur décent en dessous de 1000 tours minutes
je pense a une bulle d 'air dans le circuit mais elle me le ferait tous le temps,que la ce n ai pas le cas
une fois que la voiture a calé elle redémarre sans trop forcer sur le démarreur et après elle ne cale plus de la journée
je vais regarder au problème demain mais si vous avez des conseille pour savoir ou regarder et ce que je peu faire pour résoudre se foutu problème
chose ayant été fait depuis ce problème :
- remplacement du filtre a gasoil
- remplacement des tuyaux de refoulement de gasoil
- réglage du ralenti pour le mettre a 900 tours minutes
- Remplacement du filtre a l huile + vidange
- Vidange de la boite a vitesse + remplacement cardant
- Remplacement support moteur supérieur
je vous remercie d'avance pour votre aide
