probleme pompe abr  Pop10
Le forum aux 206341 messages!
Retour en stock du coffret Pokémon ...
    probleme pompe abr
    xiikon
    xiikon
    Masculin D'où viens-tu ? : Argenteuil
    Ma 405 est une : mi16
    probleme pompe abr  Empty probleme pompe abr
    Message par xiikon Ven 28 Aoû 2015 - 21:59
    bonjour a tous !
    Pas content.... tout a l'heur en sortant de chez moi direction a la salle de sport plu de frein....
    J'ai le voyant de l'abr ( orange ) allumé ansi que le voyant frein a main
    Apres un petit diag, la pompe de l'ABR ne se met plu en route ....
    il s'agit d'une mi16 de 1988 donc premier génération de l'ABR.
    J'ai jeté un coup d’œil aux fusible y en avais un de 10A HS, coïncidence ou non, apres le remplacement, du fusible, la pompe se mi en route correctement mais juste une seul fois... la pédale est redevenu mole vu que la pompe se met plu en route et ce fameux fusible n'a pas cramer il est toujours ok donc je ne sais pas si il est lié a la pompe!
    Par contre la pompe elle n'est pas alimenter, je l'ai brancher en directe a la batterie et la elle remarche donc elle est bonne.
    Donc le problème provient de la commande de cette dernier. C'est quoi qui commande la mise en route de la pompe? Y a t'il un relais ? si oui ou?
    Merci d'avance
    PS: La veille, sur route j'avais par moment le voyant abr qui s'allumer, la premier fois quel le fessait
    probleme pompe abr  Empty Re: probleme pompe abr
    Message par NanjaT Sam 29 Aoû 2015 - 7:54
    Il y a un fusible dans le compartiment moteur, 30A si je me trompe pas. A vérifier.
    xiikon
    xiikon
    Message par xiikon Sam 29 Aoû 2015 - 9:58
    il se trouve ou?
    tu parle des deux fusible dans le boitier avec 2 relais au dessus de la pompe abr?
    Message par NanjaT Lun 31 Aoû 2015 - 7:43
    Oui
      La date/heure actuelle est Sam 21 Sep 2024 - 5:43
