bonjour j ai un problème sur une 405 gld de 89 la batterie se décharge au bout de 2 si je ne roule pas avec la voiture j ai aucun voyant qui s'allume j ai quand même changer l'alternateur pensant kil ne charger pas la la batterie j ai aussi changer la batterie démonter et nettoyer la platine fusible j ai toujours le même problème j'ai aussi éteint la lumière du coffre pensant que c'était elle qui aller en continue mai ce n'est pas sa j attend votre aide merci d'avance
batterie qui se decharge 405 gld 406000 km
Re: batterie qui se decharge 405 gld 406000 km
fait une mesure de conso de ta batterie contacte coupé
pense à l'éclairage boite a gants ( dmr)
regarde du coté de l'autoradio
si elle se vide, c'est que qq chose tire dessus
panne classée tres facile
je v regarder ce weekend si j arrive a trouver cette panne
ted- Pro Pilote
va chez norauto et fait un test de charge, c'est gratuit.
ou peut etre il y a une masse quelque part??
- Message n°5
- Message n°6
j'ai tester tout les fusible au niveau de la platine a fusible et vérifier si il ni avait pas un consommateur quelque part et la rien je ne comprend pas j ai tout nettoyer toute les masse je ne c'est pas de quoi sa pourrait venir j'ai encore changer de batterie par une que j'avais d'avance je verrai bien si il y a un changement l'alternateur lui délivre 14.5 voltes quand la voiture tourne donc je ne pense pas kil soit en cause il a était changer par celui de ma 309 qui et le même je suis perdue la si sa continue j'irai la déposer chez peugeot mai bon je ne pense pas kil voudront s embêter avec ma voiture vue c'est km et sont age elle vient a peine de finir son rodage a 406000 km elle peut encore faire des km
cledyn- Membre de Bronze
- Message n°7
Il y a eu un cas ressemblant au tien il y a peu.
Je crois que c'était 405woman. Autant que je me rapelle, c'était un cable+ dénudé qui touchait une masse.
fred89s- Apprenti Pilote
D'où viens-tu ? : Paris
- Message n°8
J'ai recement eu un probleme de consommation de batterie.
J'ai fait la détéction un peu a l'ancienne, c'est a dire une lampe navette entre la borne de la batterie et la cosse + afin de voir la consommation. puis tu ferme les portes, tu attend que l'eclairage interieur se coupe. puis tu regarde la lampe et tu enleve fusible par fusible jusqu'a se que la lampe s'éteigne et grace au repere tu pourra trouver d'ou viens ta consommation.
Voila j'ai procédé comme sa et sa ma réussi, j'espere que sa pourra te donner un coup de pousse.
Marie64 aime ce message
- Message n°9
depuis la dernière fois sa a l aire d aller mieux je sans toujours que la batterie perd un peut de pèche au démarrage mais elle demare donc je pense que cela vient de mon ancienne batterie qui a pourtant que un ans et c est une grande marque pour le teste il n y avait pas de consommateur j avait tout tester avec un multi voila merci a tout ceux qui ont pu m aider
