probleme voyant freinage Pop10
Le forum aux 206335 messages!
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
    probleme voyant freinage Empty probleme voyant freinage
    Message par Invité Mar 27 Fév 2007 - 15:07
    salut mon soucis
    mon voyant d'usure des plaquettes s'allume de temps en temps sans raison Mad ,les vérifications éffectuées:
    plaquette avant 700km
    en même temps j'ai changé les durites de freins et une purge du circuit
    garniture tambour 2000km
    je suis allé au garage cet après-midi d'après le mécano tout fonctionne normalement le cables qui préviennent de l'usure des plaquettes est bien fixé
    pas de cable qui se ballade où fait masse et là je mets la voiture dans mon garage et le voyant s'éteint :ralleurr:
    là j'avoue que j'y comprends plus rien quelqu'un a-t'il une idée
    marcel
    marcel
    probleme voyant freinage Empty Re: probleme voyant freinage
    Message par marcel Mar 27 Fév 2007 - 15:11
    Le câble est sûrement usé ou dénudé quelque part et ton mécano ne l'a pas vu
    Message par Invité Mar 27 Fév 2007 - 18:08
    marcel a écrit:Le câble est sûrement usé ou dénudé quelque part et ton mécano ne l'a pas vu
    +1, évident. Remonte ce câble jusque dans le compartiment moteur...
    Message par Invité Mar 27 Fév 2007 - 19:31
    Question idiote mais as tu verifié ton niveau de liquide de freins???
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mar 27 Fév 2007 - 19:36
    mamie16 a écrit:Question idiote mais as tu verifié ton niveau de liquide de freins???
    Sauf erreur, notre ami le piaf parle du voyant orange d'usure des plaquette, et à ma connaissance, un niveau de liquide de frein insuffisant n'allume pas ce voyant.
    Message par Invité Mar 27 Fév 2007 - 20:39
    Oui, c'est "frein à main " et "niveau de liquide de freins" qui sont dans le même voyant, en haut à droite. "usure des plaquettes de freins" est à part, en haut à gauche (ph1).
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Mar 27 Fév 2007 - 20:51
    Salut Lebol.
    Je rejoint marcel pour le fil dénudé qui touche la tôle. Maintenant tu peux essayer quelquechose si le voyant s'allume souvent. Tu débranches les deux fils qui vont aux plaquettes de freins, tu fais attention que les cosses ne touchent pas la masse (chaterton) et tu roules comme cela. Si le voyant se rallume, alors c'est bien un fil dénudé qui frotte la tôle.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Salut Lebol.
    Message par Invité Mar 27 Fév 2007 - 21:08
    405-2B a écrit:Salut Lebol.
    Tout a fait d'accord avec toi mac gyver, je trouve que tu fais de bons diagnostics. Mais c'est Lepiaf qui post son problème... cligne
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Message par 405-2B Mar 27 Fév 2007 - 21:28
    Pardon lebol :salut:
    probleme voyant freinage Empty cable frein
    Message par Invité Jeu 1 Mar 2007 - 15:29
    salut j'ai changé mes cables de frein avant(indicateur usure) et maintenant j'attends de voir si le voyant se rallume
    une autre question j'ai mon galet tendeur(courroie accessoire) qui commence a me lacher le probleme,est-ce compliqué a changer?
    voiture equipe de la clim
    Message par Invité Jeu 1 Mar 2007 - 21:38
    Bonsoir,
    des câbles de frein avant ??? t'as changé de vélo ? ou tu parles des fils de témoin d'usure de plaquette.
    Pour le galet tendeur, ce n'est pas très compliqué à faire regardes sur la revue technique, tu vas déjà voir comment c'est, et ensuite à toi de voir si c'est dans tes capacités de mécanicien.
    si tu as un soucis on est la pour t'aider
    cheers
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 14:40
    je parlais des cables de temoin d usure
    et encore un mois de m*****
    j'ai donc le galet tendeur a changer vais le faire moi-même car le prix de la pose chez peugeot :ralleurr:
    et maintenant le voyant d'abs qui s'allume vive les pannes qui s'accumulent
    donc reste plus qu'a resortir la caisse à outils et se remonter les manches
    probleme voyant freinage Empty aa
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:04
    contac wil 76 , il est de chez toi, il pourras t aider surement, :thumright:
    Message par Invité Ven 2 Mar 2007 - 21:22
    Désolé je me suis trompé.... :oops:
    Merci d'avoir corrigé marcel... cligne
      La date/heure actuelle est Mer 18 Sep 2024 - 9:23
