tambour bloqués et déréglés ????? Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
    pykes405
    pykes405
    tambour bloqués et déréglés ????? Empty tambour bloqués et déréglés ?????
    Message par pykes405 Lun 12 Juin 2006 - 20:20
    salut les gars!
    j'ais un soucis pas moyens d'ouvrir ces fichus tambour?
    je pige pas ça vient pas
    pourtant g enlever la vis cruciforme et le cable est détendu le tambour tourne librement mais ne se défait pas???
    HELP me please Mr. Green
    Frank
    Frank
    D'où viens-tu ? : Laval (53)
    Ma 405 est une : MI16 ph1, SRDT ph2, 406 HDI, Clio 3 DCI
    tambour bloqués et déréglés ????? Empty Re: tambour bloqués et déréglés ?????
    Message par Frank Lun 12 Juin 2006 - 20:47
    Faut taper (pas trop fort) avec un marteau pour le décollé.
    Tu tape sur les coté en le faisant tourné, il devrait venir normalement.
    Mais c'est long (j'en ai bavé sur ma STDT pour les demonter ces foutu tambours)
    Courage Mr. Green
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 21:02
    Vois si tu ne peux pas mettre deux vis dans le tambour pour les fairre sortir... Ce sont des vis qui servent spécialement à cela ; en vissans, tu prends appuies sur la partie intérieur de l'ensemble et sa te sort ton tambour.... C'est simplement super utile quand c'est prévu. Tu peut aussi refixer la roue pour avoir plus de prises à l'arrachage.
    Frank
    Frank
    Message par Frank Lun 12 Juin 2006 - 21:07
    Nikola a écrit:Vois si tu ne peux pas mettre deux vis dans le tambour pour les fairre sortir... Ce sont des vis qui servent spécialement à cela ; en vissans, tu prends appuies sur la partie intérieur de l'ensemble et sa te sort ton tambour.... C'est simplement super utile quand c'est prévu. Tu peut aussi refixer la roue pour avoir plus de prises à l'arrachage.
    Ca sert a rien de remettre la roue (le tambour n'est pas fileté) donc les écrous ne prennent pas dessus happy
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 21:16
    Ah ouais ??? Bah on oublie alors le coup de la roue. Je faisait ainsi sur mon AX, plus pratique quand tu vois la taille des tambours et le peu de prise Laughing
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Lun 12 Juin 2006 - 22:37
    merci pour vos réponse mais je suis septique
    g tapé dessus au marteau pdt 1h sans résultat?
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 22:46
    Ca vient du fait que tes tambours doivent être creusés; les machoires sont bloquées dans la rainure.
    Il va falloir t'armer de patience pour les sortir! Dans 80% des cas c'est super galère à faire les tambours.Je l'avais fait sur mon ancienne Ax; et je me suis juré de ne plus jamais le refaire tellement c'etait galère.
    a+
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Lun 12 Juin 2006 - 22:57
    ok donc ça serait coincé!
    mais à part taper vers lextérieur de la voiture donc il n'y à pas de solution cartésiennes ?????
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 23:37
    bah detendre le ratrapage tout simplement .....
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 23:43
    pykes405 a écrit:ok donc ça serait coincé!
    Tu vas dans un centre auto, tu demandes un dépouissérage, tu files 5 euros au gars et voilà 0111
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Lun 12 Juin 2006 - 23:43
    ben écoute le cable est déjà tout déetndu
    tu veu sans doute parler de mettre le tournevis par un des trou!
    je suis d'accord mais alors explique le but et le manire d'accomplir la manoeuvre parce que ??????
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 23:51
    oui j'te parle pas du cable de frein a main mais du ratrapage a detendre c'est a dire le faire tourner en sens inverse que lorsque tu regle tes freins ....
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mar 13 Juin 2006 - 8:45
    tourner en sens inverse? donc le tambour c ça?
    et je fait koi en même temps pour détendre ce ratrapage d'usure?
    Message par Invité Mar 13 Juin 2006 - 20:05
    nan pas le tambour le ratrapage par un trou de gougeon de roue tu a une roue denté ... dans un sens tu regle tes freins et dans l'autre tu deregle donc les machoires laisseron passer le tambour cligne
    pykes405
    pykes405
    Message par pykes405 Mar 13 Juin 2006 - 22:29
    ok g vu le système
    y à t'il quelqu'un qui peut me donner les étapes pour rerégler les frains arrières à tambours ??
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:23
