Ce week-end ma 405 m'a fait des frayeurs, entre l'aiguille de vitesse qui déconnait (câble à changer, pas de surprise) lors de températures de -13 degrés, ce soir le voyant d'huile et stop se sont allumés lors d'un gros virage à droite, idem sur une autre intersection prise assez rapidement un peu plus loin. Rien sur les virages à gauche ni les virages à droite à vitesse ralentie. Evidemment, arrêt moteur et vérification du niveau : jauge difficile à lire mais apparemment huile au milieu entre niveau mini et maxi, donc pas de gros soucis. Serait-ce le capteur qui déconne ou le niveau d'huile qui baisse un tout petit peu avec comme conséquence l'huile projetée dans les virages et donc le voyant d'huile ? Je vais rajouter 1 petit litre demain, mais je demande tout de même votre avis sur le sujet.
Pas d'autre symptômes particuliers, dernière vidange il y a 4500km environ, consommation d'huile selon le bouquin : 0,500L/1000km, ce que je trouve relativement beaucoup mais si c'est Peugeot qui le dit
Bonne fin de week-end à tous,
Guy
