Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td  Pop10
Le forum aux 205959 messages!
-21%
39.59 € 49.99 €
    david43590
    david43590
    Masculin D'où viens-tu ? : Haute Loire
    Ma 405 est une : GRDT
    Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td  Empty Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td
    Message par david43590 Mar 23 Aoû 2016 - 9:27
    Salut ,
    Je vient vous demandez de l'aide sur un souci que je pensait pouvoir résoudre seul , mais non je n'y arrive pas .
    A froid et a chaud , pour démarré il fallait vraiment que j'insiste , elle démarré mal et les premières secondes elle tournais comme une patate , avec un ralentie vachement bas a chaud .
    J'ai repéré une fuite au niveau d'une durite retour d'injecteur . J'ai changer la durite et depuis plus de problème a froid .
    Par contre a chaud , je doit toujours insisté sur le démarreur , pied au plancher pour que madame démarre . Et le ralentie a chaud est extrêmement bas , a la limite du calage . En gros le ralentie tout moche qui fait trembler toute la caisse . Mon compte tour ne marche pas , mais si je devais estimer le ralentie ,je dirais 600trs/min .
    J'ai aussi l'impression qu'elle est un poil plus nerveuse a froid , mais ce n'est peut être qu'une impression .
    J'ai entendu parler d'une vis de réglage du ralentie mais je ne voit pas du tout ou elle se trouve et ni dans quel sens il faut la tourné .
    J'ai la même pompe que sur la photo
    Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td  Pi40510
    Je suis preneur de toute piste ou solution , merci
    mi16iste
    mi16iste
    Masculin D'où viens-tu ? : gaillon
    Ma 405 est une : mi16 phase2
    Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td  Empty Re: Régime moteur qui chute a chaud 405 1l9td
    Message par mi16iste Mar 23 Aoû 2016 - 11:16
    avant de toucher a ta pompe d injection controle que tu n a plus de prise d air dans le circuit de gazoil,
    david43590
    david43590
    Message par david43590 Mar 23 Aoû 2016 - 11:42
    Salut ,
    avec une prise d'air , les démarrages a froid serai compliqué non ?
    mi16iste
    mi16iste
    Message par mi16iste Mar 23 Aoû 2016 - 13:40
    logiquement oui mais ca ne veux rien dire sad il y a longtemp que ta pompe d injection a ete refaite ? car je vois les repere jaunes de peinture
    Message par mimijean Mer 24 Aoû 2016 - 21:24
    A 99% prise d'air, sans doute au niveau du porte filtre .... un classique !
    Avec une prise d'air, ça démarre mal à froid, à chaud, presque toujours ....
    Teste du bidon !
    david43590
    david43590
    Message par david43590 Mer 24 Aoû 2016 - 22:48
    Salut ,
    je ferais le teste du bidon la semaine prochaine car je part en , Belgique , merci pour votre aide
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 10:40
