siege electrique Pop10
Le forum aux 205960 messages!
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
    siege electrique
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    D'où viens-tu ? : evron 53 mayenne
    Ma 405 est une : 405 sr bleue antraci
    siege electrique Empty siege electrique
    Message par frank le routier 53 Sam 21 Nov 2015 - 16:36
    bonjour
    comment faire pour avancer ou reculer thinking
    des sieges electrique quand y a pas de jus pour les faire fonctionner desolé
    y a t il un moyen pour debrayer le moteur electrique thinking
    merci d avance thumleft
    siege electrique Empty Re: siege electrique
    Message par Mercury Dim 22 Nov 2015 - 15:38
    Perso j'ai utilisé une batterie 12v et deux fils sur la table de jardin et ça marchait très bien thumleft
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Message par frank le routier 53 Dim 22 Nov 2015 - 18:52
    bonjour
    ok merci thumleft
    et quand y a plus la commande sur le coté Non non
    comment dois je faire pour le bouger thinking
    Message par Mercury Dim 22 Nov 2015 - 20:49
    Si tu n'as plus les commandes, comment comptes tu t'y prendre pour les manœuvrer plus tard ?
    Sinon, à partir du moment ou tu as le moteur tu as la prise, donc à partir de là il suffit de brancher le 12v de ta batterie sur les deux bornes de ta prise. Pour changer le sens du mouvement il suffit d'inverser le branchement
    frank le routier 53
    frank le routier 53
    Message par frank le routier 53 Dim 22 Nov 2015 - 20:56
    bonjour
    ok merci je dois pouvoir y arriver thumleft
    mais c est pour les demonter de la voiture
    car je la vend en piece detachée mecano
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 13:32
