problème fermeture/ouverture centralisé Pop10
Le forum aux 205959 messages!
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 51
    D'où viens-tu ? : Ardèche
    Ma 405 est une : 1.9D clim de 1995
    problème fermeture/ouverture centralisé Empty problème fermeture/ouverture centralisé
    Message par franck07 Mar 3 Nov 2015 - 9:57
    J'ai un souci avec ma fermeture/ouverture centralisé, je vous explique...
    lorsque je ferme ma 405 avec la télécommande ou via la serrure , la porte arrière côté droite ne se ferme pas, et lorsque j'ouvre ma 405 via la télécommande ou la serrure , le loquet de la porte avant côté passager rester fermer et la porte ne s'ouvre pas, même de l'intérieur impossible de débloquer le loquet , je doit appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour qu'elle s'ouvre , et même des fois elle ne s'ouvre carrément pas (je parle du loquet) et au bout d'un moment elle fini d'elle même pas se débloquer desolé
    quelqu'un aurait une piste d'ou peux venir le problème ?
    ma 405 est une 1.9D de 1995 avec climatisation.
    Merci cligne
    problème fermeture/ouverture centralisé Empty Re: problème fermeture/ouverture centralisé
    Message par NanjaT Mar 3 Nov 2015 - 10:11
    Moteur de centralisation HS et/ou serrure grippé.
    Dépose la garniture de porte, dépose la serrure, le moteur de centralisation est fixé sur. Nettoie bien tout ça et teste les avant de les remonter en rebranchant la fiche.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 51
    Message par franck07 Mar 3 Nov 2015 - 10:22
    Ok c se que je penser faire aussi mais je voulais avoir l'avis d'autre personnes.
    Merci Nanja je vais donc faire ça cligne
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 51
    Message par franck07 Mar 3 Nov 2015 - 10:23
    du nettoyant style W40 fera l'affaire ?
    Message par NanjaT Mar 3 Nov 2015 - 11:25
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 51
    Message par franck07 Jeu 5 Nov 2015 - 21:31
    bon bein voila démonté les garniture avant et arrière et passer un coup de W40 et oh miracle tout re fonctionne normalement Smile
    Merci à tous
    Message par NanjaT Ven 6 Nov 2015 - 6:05
    benji59
    benji59
    Masculin D'où viens-tu ? : france
    Ma 405 est une : 405 style
    Message par benji59 Dim 5 Mar 2017 - 10:03
    je déterre un peu ce topic car j'ai également un problème de centralisation sur ma 405 style de 1995.
    Le plip ne fonctionne plus depuis des lustres ce qui fait que j'ouvre depuis plusieurs années mes portes avec le barillet coté chauffeur. Hors il n'en fais qu'a sa tête, fonctionne quand il veut !!!!
    Des fois il se passe rien quand je met la clef, ou des fois sa fonctionne mais n'ouvre pas toutes les portes ou des fois fonctionne niquel....OU des fois on entend les moteurs mais s'ouvre et se referme aussitot.
    Avez vous des pistes pour m'éclairer?car sa devient urgent l'autre fois je suis resté bloqué a la pompe lol
    Message par Hulst Mar 7 Mar 2017 - 8:54
    Démontage, nettoyage, regraissage, et ça devrait être reparti pour un tour
    benji59
    benji59
    Message par benji59 Mar 7 Mar 2017 - 11:53
    HULST tu crois que sa devrait le faire comme sa??? je fais que la portière chauffeur ou toutes?
    Message par Hulst Mar 7 Mar 2017 - 12:35
    Commence par la portière chauffeur cligne
    En général les problèmes de centralisation viennent soit d'un mécanisme grippé soit d'une connectique foireuse
    benji59
    benji59
    Message par benji59 Jeu 9 Mar 2017 - 9:55
    merci du tuyau
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 11:30
