Radiateur ne s'arrete pas... Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
    kobra13
    kobra13
    Masculin D'où viens-tu ? : 13300
    Ma 405 est une : 405 sillage 1.9D
    Radiateur ne s'arrete pas... Empty Radiateur ne s'arrete pas...
    Message par kobra13 Mer 19 Nov 2014 - 9:19
    Depuis le week end dernier ma 405 sillage 1.9d de 94 phase 2, a un souci, le radiateur ne s'arrete pas, du coup la batterie se décharge complètement.
    Si vous avez des pistes à me donner (schéma, photos) où je peux regarder, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Précision: Le radiateur tourne moteur froid quand je remets la batterie rechargée
    Radiateur ne s'arrete pas... Empty Re: Radiateur ne s'arrete pas...
    Message par Hulst Mer 19 Nov 2014 - 9:34
    Peut être ta sonde de température des ventilos qui déconne, attends voir d'autre réponses cligne
    Message par Sébastien Mer 19 Nov 2014 - 10:02
    Démonte la calandre. Les relais du ventilo sont la. L'un deux doit être h.s.
    Radiateur ne s'arrete pas... Definitions-assurance
    Message par desmorg Mer 19 Nov 2014 - 10:05
    Sonde ou relais collé , débranche la sonde qui est sur le radiateur sous la grosse durite , si ça s'arrête c'est la sonde si ça continue surement guetter vers le relais sous la calandre .
    Par contre je ne sais plus si le ventilo ( 1 seul because 1.9 D) doit s’arrêter en coupant le contact .
    Message par Hulst Mer 19 Nov 2014 - 10:20
    Sur la ZX les ventilos ne s'arrêtaient pas en coupant le contact, ça pouvait tourner encore une bonne minute après la coupure. Pour moi c'est un + permanent sur ces modèles là.
    kobra13
    kobra13
    Message par kobra13 Mer 19 Nov 2014 - 12:08
    @ Sébatien
    Comment savoir si le relais HS ?
    @Desmorg
    Que veux tu dire par relais collé?
    Une fois la batterie rebranchée, le radiateur moteur froid s'enclenche de nouveau, sonde débranchée et arret du ventilo.
    Donc ça ressemblerait plus à une sonde fatiguée.
    Mais j'aimerais ,par précaution, vérifier si les relais ne sont pas défectueux.
    Message par desmorg Mer 19 Nov 2014 - 12:14
    Tu débranches la sonde sur le radiateur , il y a 3 cosses n° de 1 a 3 .
    1 étant le point commun tu shuntes avec un fil de fer ou un trombone 1/2 et 1/3 .
    PV ou GV selon la position .
    De toutes façons ce test est un plus pour être sur du relais mais quand tu as le pb tu débranches la sonde , si ça s'arrête c'est la sonde .
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 19:53
