Help voiture qui chauffe  Pop10
Le forum aux 205961 messages!
nam34
8 participants
    nam34
    nam34
    Masculin D'où viens-tu ? : montpellier
    Ma 405 est une : srdt
    Help voiture qui chauffe  Empty Help voiture qui chauffe
    Message par nam34 Mar 5 Aoû 2014 - 20:03
    hello a tous
    Bon voila ma 405 chauffe des quel prend pas l'air donc si je suis a l'arrêt ou en ville elle chauffe et dieu merci que mon chauffage marche sinon je suis mort surtout a 40c° mini au soleil
    donc je sais que c'est une vieille voiture sûrement normal mais je c'est pas je dois pzs être seul donc si y a une combine ou autre je prends parce que moi sa m'agace et la voiture j'imagine pas sa souffrance
    merci d'avance
    Help voiture qui chauffe  Empty Re: Help voiture qui chauffe
    Message par mimijean Mar 5 Aoû 2014 - 20:51
    Plusieurs possibilités, tu peux déjà virer le calorstat, et mettre les ventilos en direct, pour éviter la sur chauffe dans un premier temps, car il doit déjà faire au moins 13° chez toi !  lol!
    Après tu pourra sereinement rechercher la cause ....
    Message par rousseau Mar 5 Aoû 2014 - 20:54
    elle monte a combien
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Mar 5 Aoû 2014 - 21:02
    lol 13 tu dit 5 oui haha
    ok pour le calorstat
    bin si je la laisse démarrer a l'arrêt euxx jusqu'à éclater quoi
    Message par desmorg Mar 5 Aoû 2014 - 21:13
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Mar 5 Aoû 2014 - 21:33
    ok merci en cas je vien de faire la distri donc pompe a eau etc le radiateur avez était changer par le précédent proprio (belle mere ) puis au contrôle technique tout était ok la j'ai juste la vidange a faire et un join culbu le seul ik c'est quel chauffe merci pour le sujet je vais y j'étais un oeil
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 7 Aoû 2014 - 19:49
    faut til que je mette mon ventilateur en direct automatiquement apres avoir enlevé le calorstat ? si oui comment le brancher en direct ?
    Message par mimijean Jeu 7 Aoû 2014 - 20:17
    Tu débranches et tu schuntes ....
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 7 Aoû 2014 - 20:19
    bon je vien de tester le calorstat il s'ouvre ou ferme bref il marche bien je vais voir si les ventilo marche une fois la voiture en chauffe je dit sa dans 10 minutes
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 7 Aoû 2014 - 20:48
    bordel le joint c'est grandi impossible de remettre le calorstat et pour info j'ai demonter moteur froid comment je fait possible de le remettre dorigine ou je doit en acheter un
    Message par mimijean Jeu 7 Aoû 2014 - 21:24
    Tu essayerais pas de le mettre à l'envers, par hasard ?
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 7 Aoû 2014 - 21:35
    Help voiture qui chauffe  Bloggi10
    Message par mimijean Jeu 7 Aoû 2014 - 21:53
    Oups, le joint est carrément mort !
    Masculin Age : 65
    Message par Le bourguignon Jeu 7 Aoû 2014 - 21:55
    Fous le dans le congélateur une nuit. Il va durcir et se rétrécir. C est pas garanti mais généralement ça marche ...
    Ssangyong Korando
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 7 Aoû 2014 - 22:19
    je vais essayer pour le congel je vous dit sa demain
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Masculin D'où viens-tu ? : Epinal
    Ma 405 est une : GL 1.6
    Message par nico-rs-turbo Ven 8 Aoû 2014 - 0:47
    Au point ou tu en est, change le ca coute une 20 aine d euros
    Sinon si ta voiture chauffe que a l'arrêt tu a 4 possibilités
    1: Un fil débranché quelque part ou faux contact, oxydation
    -Remonte depuis le ventilo et la fiche électrique , vers la sonde de température d'eau
    2: La sonde de température d'eau HS, elle ne donne plus les bonne valeurs de température et donc le ventilo ne se déclenche pas,
    -Pour la vérifié c'est simple, a l’arrêt si ton aiguille de température ne monte pas mais que le moteur chauffe c est elle.
    3: Relais électrique du ventilateur HS
    - Si il se trouve dans le compartiment électrique ( boite a fusible ) interverti le avec un autre identique ( genre vitre électrique )
    Help voiture qui chauffe  DangerSi tu n'est pas sur de la compatibilité des relais ne fait pas l opération Help voiture qui chauffe  Danger
    - Si il se trouve entre 2 fiche électrique au niveau du ventilo, fait un pont électrique entre ces 2 fiches
    4: Moteur du ventilo HS
    -Branche en direct ( batterie --> ventilateur )
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 8 Aoû 2014 - 12:48
    bon j'ai changer le calorstat vu que le joint ce vender pas seul
    je suis aller faire un tour ke telps que la voiture chauffe avec un soleil de plomb en 5minute c'était a 100 et ventilateur qui s'enclenche pas
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 8 Aoû 2014 - 12:53
    je vais essayer de les branché en direct voir deja je pense que ces le plus simple pour moi donc faut qye je connecte de la fiche du ventilateur ou y a la sonde je crois donc de la fiche a la batterie et comment savoir le + du -
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Message par nico-rs-turbo Ven 8 Aoû 2014 - 13:27
    Débranche la sonde du radiateur et tu prend cette fiche électrique que tu relis a celle du ventilateur, si tu a pas assez de longueur de cable, tu prend 2 câble que tu relis a au petite cosse de la fiche du ventilateur, 1 des câble tu le relis a la masse ( boulon d amortisseur marche bien ^^ ) et l autre câble tu le relis au + de la batterie
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 8 Aoû 2014 - 13:47
    ok merci parce moi ji comprend rien a la base une fois qu'il y a une explication made in débutant ca va mieux merci encore de votre aide
    je fait sa des que j'ai du fil mais bon je pense reporter l'affaire demain que la c'est mon anniversaire je rentre a peine du taf et longue journée m'attend a demain
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 8 Aoû 2014 - 21:54
    mon j'ai du nouveau j'ai hu ma belle mere donc l'ancien proprio le ventilateur et deja brancher en direct parce que elle enlever le fusible a chaque fois quel quitter la voiture pour ne pas que la batterie ce décharge et moi depuis que je les donc depuis avril j'ai jamais enlever le fusible et donc la batterie c'est jamais decharger donc le ventilateur ne marche pas donc c'est soit la sonde soit au niveau du branchement donc deja je n'est pas besoin de shunter ou alors je prend direct du ventilateur a la batterie donc si comme sa sa marche c'est quz c'est le réseau qui va du ventilo au fusible si sa marche pas c'est le ventilateur c'est bien sa ?
    Masculin Age : 65
    Message par Le bourguignon Ven 8 Aoû 2014 - 23:42
    nam34 a écrit:mon j'ai du nouveau j'ai hu ma belle mere donc l'ancien proprio le ventilateur et deja brancher en direct parce que elle enlever le fusible a chaque fois quel quitter la voiture pour ne pas que la batterie ce décharge et moi depuis que je les donc depuis avril j'ai jamais enlever le fusible et donc la batterie c'est jamais decharger donc le ventilateur ne marche pas donc c'est soit la sonde soit au niveau du branchement donc deja je n'est pas besoin de shunter ou alors je prend direct du ventilateur a la batterie donc si comme sa sa marche c'est quz c'est le réseau qui va du ventilo au fusible si sa marche pas c'est le ventilateur c'est bien sa ?
    Jusqu a présent je n ai rien dit. La par contre, désolé, je te demande de faire un effort sur ton orthographe, ta syntaxe et ta ponctuation. Je n ai rien compris à ta question...et je ne dois pas être le seul...
    Ssangyong Korando
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 22 Aoû 2014 - 7:38
    Holla
    Donc,
    Ventilateur hs, j'ai shunte et toujours rien. J'ai essayé contact, moteur démarrer toujours pas de ventilateur qui tourne frown
    anestel
    anestel
    Féminin Age : 62
    D'où viens-tu ? : BRETAGNE
    Ma 405 est une : GR 1992
    Message par anestel Ven 22 Aoû 2014 - 10:40
    Ha bin tiens, la mienne chauffe aussi à l'arrêt, mais le ventilateur se met en marche une fois  passé 95° mais ne redescend pas à 80° du tout .Et dès que je roule, zou ça redescend... merci pour ton lien Desmorg, je vais le lire tout à l'heure  Smile
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 22 Aoû 2014 - 11:17
    tu a essayé sans calorstat ?
    Message par mimijean Ven 22 Aoû 2014 - 11:29
    Déménage dans le nord, actuellement pas besoin de ventilo !!!!  lol! au matin tp du genre 7°, 15° l'aprem ....
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 22 Aoû 2014 - 11:42
    moi a 5h 15° et 25 28 laprem fait vraiment pas chaud comparer a d'autres année
    Message par mimijean Ven 22 Aoû 2014 - 13:27
    nam34 a écrit:moi a 5h 15° et 25 28 laprem fait vraiment pas chaud comparer a d'autres année
    moi ça m'irait bien !!!!  mdr ptdr
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Ven 22 Aoû 2014 - 15:09
    bonsoir je penche aussi sur La sonde de température d'eau HS
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Message par nico-rs-turbo Ven 22 Aoû 2014 - 18:04
    anestel a écrit:Ha bin tiens, la mienne chauffe aussi à l'arrêt, mais le ventilateur se met en marche une fois  passé 95° mais ne redescend pas à 80° du tout .Et dès que je roule, zou ça redescend... merci pour ton lien Desmorg, je vais le lire tout à l'heure  Smile
    Prend un tuyau d'eau , et arrose le radiateur et voit si la température descend, possible que les events du radiateur soit bouché, tu peu aussi purger ton circuit de refroidissement a grande eau. Souvent des boue s accumule
    anestel
    anestel
    Féminin Age : 62
    Message par anestel Ven 22 Aoû 2014 - 18:21
    Euh... Merci mais c'est pas recommandé je crois de mettre de l'eau froide sur un truc bien chaud...????
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Message par nico-rs-turbo Ven 22 Aoû 2014 - 21:40
    Sur un disque a 600° oui , ca te pette a laggle  ptdr  mais sur le radiateur , pas de choc thermique tqt pas  Smile
    anestel
    anestel
    Féminin Age : 62
    Message par anestel Ven 22 Aoû 2014 - 23:21
    Pourtant j'ai toujours entendu dire que s'il fallait rajouter de l'eau dans le radiateur chaud en cas d'urgence, vallait mieux mettre de l'eau chaude??? On m'aurait menti???  ral  exptdr
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Message par nico-rs-turbo Sam 23 Aoû 2014 - 12:54
    Oui mais la c est pour éviter que ton eau froide aille directement au bloc en étant froide ... qui supporte pas le choc thermique, le radiateur lui est prévu pour de grande variation de température
    Exemple: ton moteur tourne au ralentie depuis 10 mn , dehors y fait -20° l air qui va passer au radiateur aussi ... donc de l'eau a 20° c'est rien.
    De plus je viens de penser a un truc, essaye ca :
    A l arret moteur chaud et en marche, quand le ventilo s'enclenche accélère le moteur a environ 2200 tr/m et maintient le a ce régime et regarde si ta température redescend, si oui c est ta pompe a eau qui a certainement perdu des ailettes
    anestel
    anestel
    Féminin Age : 62
    Message par anestel Sam 23 Aoû 2014 - 13:17
    Merci nico, j'essayerai la prochaine fois que ça chauffera...  Smile
    Mais là, comme les touristes sont presque tous partis, normalement ça ne devrait plus trop embouteiller dans le village.... cheers
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Sam 23 Aoû 2014 - 16:58
    ouais bin moi je commence a serrer niveau touriste je doit klaxonner 6-7fois sur des erreurs de conduite et 1 fois part jour je vois un accident c'est vraiment horrible l'été dans le sud voir de partout ou le tourisme y et
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Message par nico-rs-turbo Sam 23 Aoû 2014 - 17:13
    anestel a écrit:Merci nico, j'essayerai la prochaine fois que ça chauffera...  Smile
    Y'a des touriste en Bretagne ?  What the fuck ?!?  Sans doute des belges perdu ...  siffle
    anestel
    anestel
    Féminin Age : 62
    Message par anestel Sam 23 Aoû 2014 - 18:06
    Suis pas loin de la mer... Y a pas beaucoup d"étrangers cette année, ni de parisiens ou banlieue, c'est curieux... c'est les nouvelles plaques?  exptdr J'ai pas vu un seul belge...ni un anglais... bizarre bizarre... ils ont eu peur qu'un portique leur tombe dessus???  mdr
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 2:42
