indication prise d'air sous le filtre a gasoil Pop10
Le forum aux 205962 messages!
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
    alex418
    alex418
    Masculin D'où viens-tu ? : Alsace
    Ma 405 est une : sillage 1.9d
    indication prise d'air sous le filtre a gasoil Empty indication prise d'air sous le filtre a gasoil
    Message par alex418 Sam 28 Juil 2012 - 14:28
    Bonjour tout le monde,
    Ma 405 1.9 d sillage de 95 a du mal a démarrer. Enfait il y a une fuite de gasoil a un joint sous le bocal du filtre a gasoil. La poire est molle et ne durcit pas quand je pompe dessus. je vous met la photo pour vous monter l'endroit exact de la fuite. Si vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est comme pièce et si cela se remplace facilement. merci d'avance.
    La pièce en question est marqué d'un point rouge et relie le dessous du bocal du filtre a gasoil. Il me semble que la fuite de gasoil vient du joint entre ce tuyau et le bocal du filtre a gasoil (joint noirci).
    indication prise d'air sous le filtre a gasoil Fuite_11
    indication prise d'air sous le filtre a gasoil Fuite_12
    indication prise d'air sous le filtre a gasoil Empty Re: indication prise d'air sous le filtre a gasoil
    Message par mimijean Sam 28 Juil 2012 - 14:47
    Regarde là, message 232 https://www.forum-405.com/t27360p200-gld-10-405-break
    ça pourrait peut être t'aider ...
    alex418
    alex418
    Message par alex418 Sam 28 Juil 2012 - 15:38
    il a changer le bocal du filtre a gasoil... mais je sais pas si la ou ça goute chez moi ça va directement sur ce bocal... mais je crois que au niveau de la vis blanche ça fuit légèrement aussi, la voiture a 475 000 km aussi. Si quelqu'un pouvait avoir une vue éclatée de cette pièce sa serait sympa.
    Message par desmorg Sam 28 Juil 2012 - 17:42
    pb connu , ça vient de la " vis " blanche .
    Tu dégraisses bien et tu tartines de pâte à joint ou autre mastic , sinon changer le joint torique qui est à l'intérieur .
    alex418
    alex418
    Message par alex418 Sam 28 Juil 2012 - 19:36
    Ok, je vais mettre un coup de nettoyant freins pour y voir plus clair car c'est tout gras la en dessous... et je verrais déjà exactement ou ça fuit.
    Message par rousseau Sam 28 Juil 2012 - 21:53
    regarde sur mon topic,tu a la reponse a ta panne j'ai eu la meme il n'y a pas longtemp
    Message par rousseau Sam 28 Juil 2012 - 21:58
    j'ai pas vu que mimijean a mis le lien,je te conseille de changer le bocal
    Ma 405 est une : Xantia
    Message par CITRACTIVE Dim 29 Juil 2012 - 11:57
    bonjour
    j'ai le même problème un jour
    j'ai démonté ce fameux support l'ais bien dégraissé puis j'ai mis de la pâte a joint pour bien le rendre étanche
    indication prise d'air sous le filtre a gasoil Forum-img20120308_001-img
    ça fait 60 000 que c'est fait et aucun problème prend de la pâte a joint spécial huile et carburent
    Edit :
    Oui oui c'est pas une 405 mais le moteur lui c'est le même happy sauf que l'échangeur est dans le pare choc plutôt que sur le moteur
    Message par rousseau Dim 29 Juil 2012 - 12:16
    ah oui,la tu devrai plus etre embeter
    Message par mimijean Dim 29 Juil 2012 - 12:26
    C'est surtout moins cher ... tu as payé combien toi Rousseau ?
    Message par rousseau Dim 29 Juil 2012 - 12:34
    73 euros avec les frais de port a la place de 106 euros chez peupeuge
    Message par mimijean Dim 29 Juil 2012 - 13:09
    En acherant la pate, ça doit faire dans les 10€, et si ça tient au moins 60 000 km, c'est gagné !
    alex418
    alex418
    Message par alex418 Dim 29 Juil 2012 - 14:26
    Ah ouais, niveau propreté c'est vraiment nickel :shock: rien n'a voir avec moi lol! mais la tu a condamné la vis entièrement non? elle sert bien parfois cette vis je suppose ?
    Message par desmorg Dim 29 Juil 2012 - 15:11
    alex418 a écrit:Ah ouais, niveau propreté c'est vraiment nickel :shock: rien n'a voir avec moi lol! mais la tu a condamné la vis entièrement non? elle sert bien parfois cette vis je suppose ?
    Non, tu tartines et tu roules .
    Mais si tu y tiens je peux te vendre un support de filtre , j'ai .
    Message par CITRACTIVE Dim 29 Juil 2012 - 19:16
    bah aucun problème été comme hiver sinon c'est pas une vis ... mais un stupide répartiteur ...
    il est thermostatique froid il envois vers le réchauffeur juste en dessous
    chaut ça va dans le filtre direct
    pour la propreté a savoir que j'ai jamais lavé le moteur ... et que elle a 360000 km happy
      La date/heure actuelle est Lun 29 Avr 2024 - 4:28
