Commande de chauffage et tringlerie Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
    Commande de chauffage et tringlerie Empty Commande de chauffage et tringlerie
    Message par Invité Mer 21 Fév 2018 - 18:02
    Binjour a tous.
    Suite a mon problème de radiateur de chauffage, il a fallu que je tombe le tdb. Evidemment il y a eu des raté. ral
    J ai oublier des fixations, des agrafes, méhbon. Le pire c est que j ai oublier de defaire la commande de chauffage du tdb.
    Commande de chauffage et tringlerie Peugeo10
    Le problème c est que j ai tiré comme un bœuf avant de comprendre ce qui se passait. Bilan un des câbles est parti.
    J ai donc ouvert et j ai découvert toute la tringlerie avec une des pattes de cassée.
    Commande de chauffage et tringlerie Img_0510
    Du coup, est ce que qqu un a déjà réparer ce genre de chose svp?
    N est il pas plus simple de changer le boitier de commande avec les câbles?
    Merci d avance.
    EDIT ADMIN : ajout des balises photo pour la lisibilité
    Commande de chauffage et tringlerie Empty Re: Commande de chauffage et tringlerie
    Message par ratatinette Mer 21 Fév 2018 - 18:33
    Arf zut!
    Je serais toi, je remplacerais le module.
    Message par Invité Jeu 22 Fév 2018 - 21:42
    Bonsoir.
    Je suis a la recherche du boitier de chauffage. Je n arrives pas a en trouver pour l instant.
    Si vous avez des tuyaux je suis preneur. Je suis sur Rennes.
    J ai bien peur de ne rien trouver. Peut on mettre un autre boitier?
    Une dernière chose, est ce que quelqu'un aurait la référence des joints
    qui sont sur les tuyaux du radiateur de chauffage svp?
    Merci d avance.
    Message par ratatinette Ven 23 Fév 2018 - 11:01
    Je te contact en mp.
    Message par Invité Sam 24 Fév 2018 - 10:00
    Bonjour a tous.
    Est ce que vous sauriez si cette commande de chauffage a été monté sur d autre voitures
    peugeot svp.
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Mer 7 Mar 2018 - 22:31
    Strictement la même commande, peu de chances.
    Par contre, tu as peut-être une possibilité que les pattes derrière soient utilisées sur les commandes contemporaines (i.e. 205 ou 605).
    Faudrait regarder quelles commandes ont la même tronche générale.
    Message par Invité Dim 11 Mar 2018 - 9:07
    Bonjour a tous.
    Est ce que quelqu un a une astuce pour remettre correctement les conduits d air lors de la repose du TDB.
    Car au premier a bord, les remettre a l aveugle........ thinking
    ou faut il les enlever du TDB et les remettre sur le boitier avant?
    Message par xi Mer 14 Mar 2018 - 0:19
    Tu as vu le tuto de Tiereud ? https://www.forum-405.com/t25145-tuto-depose-planche-de-bord-phase-ii
    J'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes avec les conduits d'air, pour moi ca se passait "bien" thinking
    Pour le boitier de commande du chauffage, essaye de trouver une casse où tu peux rentrer sur le parc. Les 405 se font rares, mais ca devrait quand même pouvoir se trouver ; c'est un peu loin de chez toi, mais à Auray près de Vannes par exemple il restait des 405 l'année dernière.
    Message par Invité Mer 14 Mar 2018 - 6:52
    Bonjouor.
    Oui merci. thumleft
    Mais justement, il ne parles pas du remontage.
    Message par Invité Mer 28 Mar 2018 - 21:47
    Bonsoir a tous.
    Ca y est j ai remonté. cheers applaudi thumleft
    Par contre, j ai la partie de la console centrale sous la commande de chauffage qui ne fonctionne plus.
    Dégivrage, warning et feu de brouillard. Plus de centralisation non plus. J avoue que je suis un peu dégoutté.  Sad  sad
    Si vous avez des idees ou si vous avez eu, je suis preneur.
    Message par Invité Ven 30 Mar 2018 - 22:26
    Bonsoir a tous.
    Personne n a d idées?
    Ça n est arrivé a personnes après un remontage?
    Message par Hulst Sam 31 Mar 2018 - 10:24
    Première vérification à faire : est-ce que tes boutons sont bien branchés? Que les trois tombent en panne d'un coup, c'est quand même surprenant..
    Message par Invité Dim 1 Avr 2018 - 8:27
    Bonjour a tous.
    Bon j ai passer toute mon après midi sur ma voiture. J ai re-démonter toute la console centrale.
    Ca va plus vite la deuxième fois. Very Happy
    Ca ne marche toujours pas.
    Pour résumer:
    Pas de warning.
    Pas de dégivrage arrière.
    Pas de feu anti brouillard arrière
    Pas de musique.
    Plus de clignotant.
    Plus de klaxon.
    La commande de chauffage fonctionne, le ventilo aussi. Essuie glace fonctionne ainsi que les codes et les phares.
    J ai vérifier tous les fusible et rien de grillé.
    Un truc rigolo, je n avais plus la sonnerie quand les veilleuses ou phares restent allumés, elle est revenue. Shocked
    Est ce qu un des relais qui se trouve sous la boite a fusible n aurait pas rendu l ame?
    Voila, j ai fais le tour.
    Si vous avez des pistes....
    Message par Hulst Dim 1 Avr 2018 - 9:34
    As-tu vérifié Toutes les boîtes à fusibles ? Sur pas mal de voitures il y en a deux, voire trois, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait deux sur 405...
    Sinon, vérifie les branchements de la boîte à fusibles...
    Message par ratatinette Dim 1 Avr 2018 - 10:51
    sur phase deux non il n'y a pas d'autres boite à fusible dans l'habitacle.
    En remontant le tableau de bord, n'as tu pas pincé voir couper un morceau de faisceau?
    Message par ratatinette Dim 1 Avr 2018 - 10:59
    Revérifies aussi tous les connecteurs sous la boite à fusible (les liaisons faisceau-tableau de bord)
    Je pense à ceux ci:
    Commande de chauffage et tringlerie Dscn0021
    Message par Invité Lun 2 Avr 2018 - 16:45
    Bonjour a tous.
    Suite a vos conseils, j ai vérifier tous les connecteurs qui se trouvent derrière la boite a fusible.
    Ceux que l on voit sur la photo de ratatinette.
    Bilan, deux fiches, une noir et une brune n étaient pas bien enclenchées.
    Ces deux fiches sont a moitié "cachées" contre le longeron.
    Du coup, a part la lumière sur la commande de chauffage, tout fonctionnes de nouveau. Very Happy
    Merci pour votre aide. thumleft
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 14:59
