Le forum aux 196920 messages!
    Problème commande de ventilation / chauffage
    2foue
    Masculin D'où viens-tu ? : Dax
    Ma 405 est une : Diesel de 1993
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 10:17
    MISTRAL45 a écrit:Bienvenue 2foue, ton topic parle de problème de chauffage ?
    Tu peux préciser... :oops:
    Le potentiomètre sur la console centrale ne fonctionnait plus: plus de soufle.
    J'ai demonté....j ai observé qu il y avait deux câbles dont un bleu mais rien n était relié au potentiomètre.
    J'ai remonté et depuis je n ai plus de chauffage du tout et plus de lumière sur la console.
    Peut être que la fiche électrique c est mal remise?.
    Suivant les conseil d un participant du forum j ai cherché le motoregulateur:
    Il est introuvable! Alors j ai chercher sous la lite à gant, à coté du pulseur,dernière la console et rien.
    Je ne sais pas quoi faire, c est un casse tête!!!
    Je bricole pas mal en mécanique et énergie de substitution mais le tableau de bord puffffff!!!
    Mad
    2foue
    Re: Problème commande de ventilation / chauffage
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 10:19
    Boîte à gant.... Excuse.
    Message par hugo600 le Lun 10 Sep 2012 - 10:47
    a tu pensé au bouton de commande?
    2foue
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 10:49
    Au bouton de commande?? Sur la console centrale?
    Message par hugo600 le Lun 10 Sep 2012 - 11:03
    oui,cela m'est déja arrivé,sur une ph1,
    2foue
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 11:08
    Ça donne rien..., et j ai démonté il n y avait rien de relié à ce bouton.
    Il y avait juste une plaque avec des résistances en façade.
    Message par hugo600 le Lun 10 Sep 2012 - 11:10
    l'idéale,se serai d'en brancher une autre pour voir,
    sinon,tester,voir si le jus arrive bien d'un coté et ressort de l'autre
    2foue
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 11:10
    Je sais pas si ma 405 est une phase 1 ou2 mais vu l année je pense que c'est 1
    2foue
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 11:12
    Je vais voir ça..., je retourne au boulot
    À bientot
    Message par hugo600 le Lun 10 Sep 2012 - 11:12
    se sont des bouton a tournner?
    si oui,ph1
    sinon,si se sont des boutons coulissant:ph2
    voici une ph2:
    bon courrage pour le boulot,moi c'est cet aprèmidi Smile
    Message par MISTRAL45 le Lun 10 Sep 2012 - 13:04
    Bonjour 2foue, cela peut venir du connecteur de ventilateur (au dessus des pieds du passager, sous la boite à gant, la broche est marron à 5 ou 6 cosses internes), ou du ventilateur lui-même si l'un des deux condensateurs est HS (il sont fixés sur le groupe de ventilation, ils sont ronds, assez plats et en inox.
    Bon courage. transpire
    Message par RoM@In le Lun 10 Sep 2012 - 17:54
    Nouveau sujet créé.
    Discussion placée à l'origine ici:
    http://www.forum-405.com/t28356-problemedechauffagehabitacle
    http://www.forum-405.com/t30289p50-fiat-multipla-et-ducato-jtd-mes-tutures#452585
    Message par MISTRAL45 le Lun 10 Sep 2012 - 20:39
    Normalement un potentiomètre ne commande la régulation que sur une phase. Il faut vérifier si le courant arrive, pour ce faire essaye avec 2 fil et une lampe, cela évite les court-circuits. S'il arrive et que la lampe s'allume, c'est déjà bon.
    La suite peut se trouver du coté du ventilateur lui-même. Comme écrit plus haut.
    Si tu as la clim, il y a 2 potentiomètres (en inox), un seul sans clim.
    Si tu ne trouves pas de ventilo. avec 2 potards' tu peux essayer uniquement avec la prise d'alim.' sur le nouveau en direct et, ce sans le fixer, il tournera à fond, même si tu changes la vitesse de souffle, c'est normal.
    Donne nous des nouvelles après l'essai. :salut:
    2foue
    probleme de chauffage habitacle
    Message par 2foue le Lun 10 Sep 2012 - 21:39
    MISTRAL45 a écrit:Bonjour 2foue, cela peut venir du connecteur de ventilateur (au dessus des pieds du passager, sous la boite à gant, la broche est marron à 5 ou 6 cosses internes), ou du ventilateur lui-même si l'un des deux condensateurs est HS (il sont fixés sur le groupe de ventilation, ils sont ronds, assez plats et en inox.
    adio mistral
    je suis parti chez mon garagiste, au village, et il a testé le ventilateur...il me dit que ça ne vient pas de là mais plutôt de la console centrale. Le problème c'est que la console centrale de chauffage fait dans les 200...et quelques euros ht plus la main d'oeuvre ça fait un peu beaucoup pour ma caisse.
    Je me tâte...mais bon c'est tellement une mine d'or cette voiture, et je crois que je vais la faire réparer si je ne trouve pas la solution!
    marcel
    Masculin Age : 51
    Message par marcel le Lun 10 Sep 2012 - 22:25
    relai jaune côté pédalier
    2foue
    Message par 2foue le Mar 25 Sep 2012 - 22:28
    adio!
    J'ai enfin trouvé la panne, c'est un truc de fou....
    Le fil d'alimentation du ventilo perdait de sa puissance dès qu'on actionnait le potentimètre.
    J'ai mon idée sur la question:j'ai eu un problème de faisceau qui a littéralement fondu (arc électrique à cause de la batterie mal serrée) et que j'ai refais.
    Peu être que le fil du ventilo a chauffé lui aussi?
    mdr
    Message par hugo600 le Mer 26 Sep 2012 - 0:14
    vérifie toujours t'en que c'est démonté,on sais jamais happy
      La date/heure actuelle est Jeu 22 Fév 2018 - 14:00
