Bonjour. Tout est dans le titre. Si un pneu présente 4 mm au dessus du témoin, est il très usé ? Cordialement.
combien de mm de gomme sur un pneu neuf ?
Re: combien de mm de gomme sur un pneu neuf ?
Non il n'y a pas de danger.Il y a danger quand ton témoin arrive a hauteur de la gomme
Wil.76- Age : 42
D'où viens-tu ? : Rouen
le témoin d'usure se situe en général a 1.6mm des rainures principales
Bonjour. Combien de mm sur un pneu neuf ? Cordialement.
desmorg- Membre de Platine
- Message n°5
christic a écrit:Bonjour. Combien de mm sur un pneu neuf ? Cordialement.
Je crois mais vraiment sans en être sur que ça tourne à 6 ou 7 mm et je n'ai pas de pneu neuf de neuf sous la main pour confirmer .
- Message n°6
Bonjour. J'avais trouvé sur le bon coin des offres alléchantes de pneus en 195 55 15 mais c'est très aléatoire. J'ai donc passé commande chz 123pneus.com. Les 4 pour 178 € frais de port inclus. Je les ferais monter à l'atelier mécanique de la prison. Je précise que c'est pour la xantia de mon épouse. Cordialement
jeanc- Apprenti Pilote
Ma 405 est une : signature
- Message n°7
Un pneu neuf a environ entre 7 et 8 mm de gomme
