xi a écrit:Bonjour,
Si tu regardes les schéma sur mon premier post, le capteur est l'élément 1620, et le cablage est bien :
1 : +12V
2 : masse
3 : sortie créneaux
Après reste à savoir de quel coté est la broche 1 (je pourrai vérifier chez moi si besoin) ... tu n'aurais pas inversé par hasard ? J'ai testé un capteur acheté sur ebay récemment (un valéo 255303, mais nouvelle version qui ne s'ouvre plus), et ca fonctionnait bien, j'avais des beaux créneaux. Par rapport aux originaux, il font des créneaux 0-10V il me semble, alors que les anciens c'était 0-1V, mais dans tous les cas le calculateur a l'air de bien s'en accommoder.
Comment tu fais ta mesure ? (sonde / oscillo / type de perceuse / ...)
Bonjour XI,
Merci pour ces informations, j'ai donc le même câblage.
J'ai pas mal de matos et je suis en R&D informatique maintenant, après avoir été 20 ans en technicien électricien industriel. Pour tester le capteur j'ai utilisé un oscilloscope, une perceuse sans fils connecté à mon ancien câble de compteur que j'ai changé.
Pour le câblage j'ai réussi a trouvé un connecteur neuf, dans une casse, il y a dessus une indication des connecteur 1 à 3, donc je me suis basé la dessus, mais c'est peut être pas bon.
J'ai 21 kohm entre le 1 et le 2 et de 2 megohm à quelque ko sur la mesure.
Le signale était propre mais à la vitesse mini de la perceuse et cela formait plus des rectangles avec une impulsion fine. Plus vite cela perturbait vraiment. Mon capteur est peut être pas bon, vu la provenance (Ebay) surement de chine.
Je vais voir le capteur de valéo.
Si vous pouviez me confirmer le plot 1 ou il est, mais faut pas que cela vous embêtes. Ce soir j'ai rendez-vous au médecin donc cela va être difficile de regarder le fonctionnement. Mais je vais essayer de le démonter, sa c'est assez rapide surtout que j'ai des rampes.
[EDIT] J'ai regardé le valéo 255303, c'est exactement celui que j'ai, mais je l'ai payé beaucoup moins cher..
[EDIT2] J'ai démonté, et vu qu'il commençait à pleuvoir je l'ai remis au garage, j'ai pas eue le temps de remonter l'ancien capteur, demain je prendrais l’évasion. Bref Je l'ai démonté donc demain je vais regarder cela au labo, par contre j'ai laissé le connecteur sur la voiture et du coup j'ai un doute sur le câblage, mais je devrais le retrouver avec les 21ko de résistance que j'avais entre le + et la masse.
Petite question. Quand vous aviez effectué votre mesure que l'on voie sur la photo de l’oscilloscope était t'il raccordé au contrôleur ou à vide directement sur le capteur?
Car mon collègue me demandait justement si fallait pas charger un peu le capteur, mettre ce que l'on appel des résistances de pull-up entre la mesure et la masse ou le plus.
Je vous tient au courant et vous mettrais quelques photos du kit et de la voiture. Je pense avoir trouvé ou mettre le capteur magnétique vendu avec kit au cas ou. Histoire que j'ai ce qu'il faut pour les vacances au moins. J'ai commandé le capteur Valéo, je devrais l'avoir lundi.
