reglage DA Pop10
reglage DA Pop10
Le forum aux 205968 messages!
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
    reglage DA
    reglage DA Empty reglage DA
    Message par Invité Dim 22 Nov 2009 - 19:12
    bonjour tout le monde
    voila je voulais savoir comment vous regler votre DA
    car je n'arrive pas a la tendre correctement et du coup j'ai des saccade dans mon volant enfin ma direction
    merci d'avance
    reglage DA Empty Re: reglage DA
    Message par Invité Mar 24 Nov 2009 - 13:10
    pour la regler il faut faire parallilisme des roues car pour faire ca il est obliger de desserer les boulons de cremailler des deux cotes puis regler les rous avant en parallele avec les rous arriere enfin serer les boulons. et ca lorsque la voiture devier un peu lorsque vous lesser le volant. et dans le cas si tu te sens qu'il y a des vibrations sur le volant donc le probleme ce n'est pas de direction.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Mar 24 Nov 2009 - 18:33
    Salut, je pense que tu veux plutôt parler de la courroie accessoires? C'est elle la reponsable de ces saccades, elle n'est pas assez tendue ou trop vieille. Pour la tendre, tu as un tendeur, qui se règle avec 2 vis, une vis de réglage et une vis de fixation pour éviter que cela se dérègle cligne. Donc soit ton tendeur est grippé ou alors, ta courroie est trop vieille cligne.
    Message par Invité Mar 24 Nov 2009 - 19:44
    vicenzo57 a écrit:Salut, je pense que tu veux plutôt parler de la courroie accessoires? C'est elle la reponsable de ces saccades, elle n'est pas assez tendue ou trop vieille. Pour la tendre, tu as un tendeur, qui se règle avec 2 vis, une vis de réglage et une vis de fixation pour éviter que cela se dérègle cligne. Donc soit ton tendeur est grippé ou alors, ta courroie est trop vieille cligne.
    ok merci pour ta reponse ma courroie est neuve donce se nai pas elle
    par contre orai tu une photo ou un schema parce que je ne voi pas ou sont ces vis a la c*** lol
    merci en tout cas
      La date/heure actuelle est Sam 11 Mai 2024 - 5:10
