Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... Pop10
Le forum aux 205962 messages!
-50%
69.99 € 139.99 €
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... Empty Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs...
    Message par Invité Sam 31 Jan 2009 - 19:35
    Bonsoir,
    J'ai déjà pas mal avancé dans mes travaux mais je me suis dit tout à coup, pourquoi pas des photos ?
    Quelques explications d'abord :
    J'ai ôté mes vieux bas de caisse, pas d'origine, montés à la va-comme-je -te-pousse par l'ancien proprio.
    Et j'ai commencé à renover des bas de caisse d'origine mi16, démontés devant moi sur une vieille prête à partir à la casse (le gars récupérait le moteur pour faire un swap sur une 205GTI).
    Il étaient légèrement courbés, surtout un. Et les endroits où on met les agrafes n'étaient pas tous entiers. Le plastique n'a pas supporté le démontage à la viking du gars.
    Le déformé présentait d'ailleurs des traces d'une mauvaise réparation sur une extrêmité, avec du mastic posé sans préparation, et qui n'a donc pas tenu.
    Bref, je les négocié pour... 50€ !
    Opération réparation !
    Photos à suivre...
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... Empty Re: Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs...
    Message par Invité Sam 31 Jan 2009 - 19:59
    Bon, je suis descendu et j'en ai pris.
    D'abord les bas de caisse qui étaient montés à l'origine par l'ancien proprio.
    Je ne parviens pas à éditer les photos, le site est en dérangement.
    Quelqu'un a-t-il eu le même souci ?
    Message par Invité Sam 31 Jan 2009 - 20:29
    Je retente...
    Donc les anciens bas de caisse, montés n'importe comment. Ils frottent !
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1020115
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1020117
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1020118
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1020121
    Voilà ! Le site est encore en rade ! Fais chier !
    marcel
    marcel
    Message par marcel Sam 31 Jan 2009 - 21:03
    as-tu essayé avec imageshack?
    Message par Invité Dim 1 Fév 2009 - 0:20
    Ben disons que Savashié m'a dit pareil il y a peu, et j'ai utilisé le lien "héberger une image" proposé au-dessus de la fenêtre quand on écrit un post.
    Si c'est ça, j'ai fait, et ça marchait pas.
    Je tente de nouveau demain.
    Merci de ta sollicitude.
    Tu te fais trop rare sur le forum... Dommage...
    powert16
    powert16
    D'où viens-tu ? : 34 !
    Ma 405 est une : T 16
    Message par powert16 Dim 1 Fév 2009 - 9:53
    Jean Bart a écrit:Ben disons que Savashié m'a dit pareil il y a peu, et j'ai utilisé le lien "héberger une image" proposé au-dessus de la fenêtre quand on écrit un post.
    salut jean, envoi moi tes photos par mail, je te les posteraient en 30 sec Mr. Green
    MP envoyé...
    vince
    Message par desmorg Dim 1 Fév 2009 - 10:40
    marcel a écrit:as-tu essayé avec imageshack?
    US seulement
    http://imageshack.us/
    le FR n'est plus actif
    Message par Invité Dim 1 Fév 2009 - 17:11
    J'essaie de reprendre avec image shak us...
    Rien ne fonctionne.
    Dites les modos, ou l'administrateur, z'auriez pas une solution fiable en remplacement du lien "Héberger une image" qui ne fonctionne plus ?
    Message par Invité Dim 1 Fév 2009 - 17:49
    Les bouts des bas de caisse. On voit bien qu'ils n'ont pas de patte de fixation comme ceux d'origine :
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030840ka5.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030847zw3.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030848ds0.th
    Les autres, ceux que j'ai négocié à pas cher :
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030844kt2.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030845ba5.th
    Les pattes intérieures étant endommagées pour certaines, et ne voulant pas me mettre à percer mon chassis à tout va, j'ai opté pour des lames alu brut de 25 X 2 mm, que j'ai vissé sur chaque morceau restant des pattes, et collé avec de la colle à pare-brise.
    Les lames arrivent à fleur des rebords des bas de caisse, je n'aurais plus qu'à griffer l'alu, dégraisser et poncer les brods de la caisse, et coller. Je mettrais des rivets en dessous, et utiliserais les pattes latérales normalement.
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030849bt1.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030850zh2.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030852lj2.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030853wf3.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030854gb4.th
    J'ai du aussi renforcer le bout cassé au mastic armé, après avoir ôté l'ancien mastic à la dremel.
    Bien sûr, j'ai décapé au maxi avec la mini meule, et j'ai tout dégraissé à l'acétone. Drôle de couleur ce mastic mais foutrement efficace !
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030855dc7.th
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030856bl6.th
    Voilà où je bricole. Mon p'tit coin de bricolage à moi. Pas très rangé mais j'ai pas trop le temps entre deux déplacements...
    Travaux sur kit mi 16, réfection, modifs... P1030859cm9.th
    Sur le parties inférieures des bas de caisse, j'ai collé aussi des lames pour les rendre plus droits, et plus rigides.
    D'autant que si je met des rivets, faut que le matériau encaisse côté solidité.
    Message par Invité Dim 1 Fév 2009 - 17:50
    Ouais, je sais... J'ai réussi...
    J'avais pas bien tout lu...
    Honte à moi. :oops:
      La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024 - 15:17
