Volet d'autoradio capricieux... Pop10
Le forum aux 205959 messages!
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
    Volet d'autoradio capricieux... Empty Volet d'autoradio capricieux...
    Message par Invité Mar 4 Sep 2007 - 17:16
    J'ai démonté, pour changer quelques ampoules, mon tableau de bord. J'ai ainsi pu constater divers petits travaux à effectuer (remise à zéro du compteur qui ne va plus, réglage des projos qui déconne (autre sujet) et bordel monstre dans le cablege de l'autoradio)
    Justement, à ce sujet, l'ancien proprio a viré son autoradio, et j'attende d'avoir des sous pour en mettre un avec les enceintes qui vont bien.
    Mais le volet de protection de la radio retombe tout seul dès qu'on accélère un peu.
    Lors du démontage, j'ai remarqué que l'une des deux fixations de ce volet comportait un crochet. Je n'y ai pas trop prêté attention, j'ai remonté tout ça soigneusement, mais le volet reste toujours aussi souple. Rien ne le retient en position ouverte.
    Il n'y a pas un ressort, ou quelque chose qui fasse office de cran ou de frein à la fermeture ? C'est normal ?
    Volet d'autoradio capricieux... Empty Re: Volet d'autoradio capricieux...
    Message par Invité Mar 4 Sep 2007 - 17:32
    Non ce n'est pas normal, lors ce qu'il est ouvert il doit rester en position haute. Si tu le baisse sans le clipser en bas, il doit remonter tout seul. Mais je ne sais pas comment est fait le mécanisme, je n'ai jamais démonté. Peut être par ressort, ou engrenage. D'autre réponse, plus complète mécaniquement devraient pas tarder. En attendant je peux te confirmer que ce n'est pas normal qu'il se baisse en accélérant.
    Message par Invité Mar 4 Sep 2007 - 17:37
    Ah bon ?
    Je ne sens aucun clic ni en heut, ni en bas.
    Mais j'avais omis de préciser que c'est une phase 1 que j'ai. Le TDB est peut-être conçu différemment en dehors de l'esthétique...
    Message par Invité Mar 4 Sep 2007 - 17:40
    Le crochet dont tu parles, c'est un ressort. Il doit être remis en place correctement, et de plus il y en a un de chaque côté. Ce qui explique peut être cela.
    girre
    girre
    D'où viens-tu ? : dtc
    Ma 405 est une : était
    Message par girre Mar 4 Sep 2007 - 17:40
    je sait pas si y a un ressort (faudra que je regarde) mais je sait qu'il y a comme un petit bout de fil de fer qui fait office de lame de ressort.
    Message par Invité Mar 4 Sep 2007 - 17:48
    Excleban74 a écrit:Le crochet dont tu parles, c'est un ressort. Il doit être remis en place correctement, et de plus il y en a un de chaque côté. Ce qui explique peut être cela.
    Ben moi je veux bien mais quand j'ai démonté le tdb, j'ai bien vu deux tétons de chaque côté du volet, dont un en forme de crochet à angle droit, avec une petite bague en plastique autour.
    Le seul effet ressort que j'ai trouvé était que ce pseudo crochet-ressort était au bout d'une patte. C'est à dire qu'une découpe était pratiquée dans la partie latérale de ce volet pour former une patte triangulaire terminée par un petit crochet en angle droit et pointu.
    Pas de trace d'autre chose...
    Je me gourre ? J'ai pas le yeux en face des trous ?
    Je connais à peine ctte voiture, je ne l'ai que depuis juin. Franchement, elle est géniale, je voudrais la remettre en état nickel, comme sortant de la concession (à part le kit Mi16 et les jantes de 205 GTI 1.9)
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Mar 4 Sep 2007 - 18:16
    Regarde au niveau centrale de ta voiture . Moi il etait tombé la . Par contre il faut enlever l'habillage pour bien mettre les ressort ( phase 1 ) Ensuite , tu retrouvera l'effet que tu recherches . Bon courage .
    405-2B
    405-2B
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Mer 5 Sep 2007 - 8:38
    Salut Jean Bart.
    Décurion405 à raison, il y a bien 2 ressorts un de chaque coté. La meilleur solution est bien de démonter la face avant comme çà tu en profiteras pour tout nettoyer, préparer ton câblage autoradio et plein autres choses bien sûr. Bon courage.
    Message par Invité Jeu 6 Sep 2007 - 13:15
    Bon ben yapuka...
    Pfff... C'est pas que ça soit compliqué de démonter le tdb mais c'est long et surtout, il bien faire attention à ne pas mélanger une vis avec une autre... d'autant que certaines sont minuscules.
    Et si je ne retrouve pas ces fichus ressorts ? Peugeot vend ça à part ?
    Message par Invité Mer 12 Sep 2007 - 13:27
    Bon ben j'ai regardé bien partout et tout et tout, et... rien.
    Pas de ressort qui traîne dans un coin. Ca se vend à part chez Peugeot ?
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 12:32
