Problème de freins Pop10
Le forum aux 205962 messages!
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
    Problème de freins
    adrien
    adrien
    D'où viens-tu ? : Rennes
    Ma 405 est une : splendide GR 1,9L
    Problème de freins Empty Problème de freins
    Message par adrien Mar 10 Avr 2007 - 10:26
    Depuis peu mes freins font un bruit d'enfer : ils sifflent.
    J'ai fait refaire les freins (avant et arrière) l'an dernier et les plaquettes sont encore en bon état.
    En fait, le bruit est plus ou moins importants selon la position du volant. Tout droit, ça siffle et le bruit est de moins en moins important quand je tourne légèrement. Le bruit s'arrête lorsque j'appuie sur la pédale de frein et puis il revient.
    J'ai aussi un problème de surconsommation (presque 20 L/100km) et je me demande si cela n'est pas en partie dû à ce problème de frein.
    Quelqu'un saurait-il comment régler ce problème ?
    Au secours, ce bruit m'insuporte réellement et la radio n'arrive pas à couvrir ce bruit strident !!!
    Problème de freins Empty Re: Problème de freins
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 12:29
    salut moi j'opterais peut etre pour un probleme de roulement de roue qui a un pe de jeu ou sinon les plaquettes glacées mais a confirmer bien sur
    adrien
    adrien
    Message par adrien Mar 10 Avr 2007 - 13:17
    Comment voir et régler le problème de roulement ou de plaquettes glacées ?
    Je suis pas mécanicien mais si c'est facile à faire, je me débrouillerai.
    J'ai déjà eu ce problème il y a quelques années et cela s'est arrêté quand j'ai remplacé les freins et un cardan qui avait du jeu. Les 2 cardans sont normalement en bon état car j'ai finalement remplacé le second l'an dernier.
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 13:54
    je pense que tu pourrai commencer a faire le chanfrein sur tes plaquettes par contre ton probleme de conso regarde si ytu as pas une roue qui bloque on c'est jamais.
    adrien
    adrien
    Message par adrien Mar 10 Avr 2007 - 15:10
    Je pense que le chanfrein est une usure, mais comment faire sur ma voiture ?
    405-2B
    405-2B
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Mar 10 Avr 2007 - 17:54
    Salut adrien.
    Démonte tes plaquettes et regarde leur état de surface.
    Comme dit Pierrot, fait un chanfrein. Moi je faisais çà sur mes plaquettes de moto et même parfois avant de les monter, je donnais un léger coup de papier de verre sur la surface des plaquettes.
    Pour tes roulements de roues avant , soulève l'avant et fait tourner ta roue et écoute si ton roulement ne fait pas de bruit bizarre, comme s'il y avait des grains de sable à l'intérieur.
    Ensuite, prend ta roue une main sur le pneu à midi et l'autre à six heures et fait la bouger. Il ne doit pas y avoir de jeu. Fait la même chose en mettant les mains à neuf heures et à trois heures, là aussi il ne doit pas y avoir de jeu.
    J'éspère que je me suis fait comprendre.
    Voilà un début.
    405-2B
    405-2B
    Message par 405-2B Mar 10 Avr 2007 - 17:57
    Salut adrien.
    Pardon, un chanfrein cela se fait sur les arètes des plaquettes avec du papier de verre. On dit aussi casser les bords.
    Problème de freins Empty aa
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 19:45
    + 1 pour un soucis plaquettes, ou saleter entre !!
    regarde aussi , un truc simple, ta un cache rotule de suspension, regarde si il ne touche pas le disk, souvent ça arrive , il frotte et fait du bruit en roulant, ta juste a le tordre un peut , pas trop sinon il se pete , mes juste qua qu il ne touche plus le disk cligne cligne
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 19:51
    Plaquettes de mauvaise qualité...m'est arrivé, j'ai eu beau les strier et les chanfreinner (elles étaient pas usées :? ) : pas d'amélioration.
    Remplacement par de la bonne camelote et enfin le silence !...
    adrien
    adrien
    Message par adrien Mar 10 Avr 2007 - 20:28
    Merci à tous, je met tout ça dans ma culotte et je verrai ça un week-end au calme, loin de Marseille car c'est pas très pratique de bricoler sur un trottoir...
    Pour le cache, c'est possible en fait parce que une des attaches est cassées.
    Juste un truc bizarre : ce soir en rentrant, le bruit avait disparu ! J'ai eu la même chose la semaine dernière : bruit le matin et calme le soir.
    Curieux, ma 405 est vivante !
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 21:17
    pour sûr ! Et t'as pas idée à quel point ! Mr. Green
    Vraisemblablement, l'humidité de la nuit qui joue...ou différences de températures...ou les deux.
    Message par Invité Mar 10 Avr 2007 - 22:07
    et ton histoire de surconso ? tu te trouve ou en ce moment si t pas loin tu passe on verra ensemble .
    adrien
    adrien
    Message par adrien Ven 13 Avr 2007 - 18:54
    Pour la surconsommation, je pense que ça vient du carburateur. Il n'a jamais été réglé. J'hésite encore à le faire moi-même malgré l'excellente documentation fournie sur ce forum. J'ai peur de me planter.
    Sinon, faut-il obligatoirement démonter les plaquettes pour les chanfreiner ? Parce que si c'est le cas, il faudra que je me réserve une bonne demi-journée de boulot (j'aime bricoler, mais je suis lent, très lent...) Boulet
      La date/heure actuelle est Lun 29 Avr 2024 - 17:51
