changement de disque? Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    changement de disque? Empty changement de disque?
    Message par jack18 Ven 5 Jan 2007 - 18:08
    salut, je suis actuellement monté en disque plein a l'avant, si jeveut passer en ventilé, quel sont les modif? les etriers sont a changer?
    sa reste du domaine du simple? ou c'est assez complique???
    jack18
    changement de disque? Empty Re: changement de disque?
    Message par tiereud Ven 5 Jan 2007 - 21:13
    Les freins, c'est la sécurité: la tienne et celle des autres.
    Si déjà tu te pose ce genre de questions, (quelles sont les modif ? les etriers sont à changer ? ça reste du domaine du simple ? ou c'est assez compliqué ?), alors ne le fait pas ! :suspect:
    Message par Invité Ven 5 Jan 2007 - 22:17
    Oui étrier + disque + plaquettes !!
    Moi j'ai équipé ma GT qui était en plein d'origine, par les freins avant GTI, soit étriers qui se montent en lieu et place de l'ancien, j'ai mis des disques brembo et des plaquettes lucas, ainsi que les 4 durites aviation av et ar, un 5.1 ferrodo, sachant qu'à l'arrière c'est tout neuf aussi, tambours, cylindres de roue, garnitures, une bonne purge, et là c'est royalisme, j'arrive à 180, je freine sans forçer ça descend direct à 120, rien ne tremble, la voiture s'écrase au sol, excellent pour moi.
    Une fois j'ai fais un 160-80 en appuyant convenablement, et bah c'est vachement sécuritaire, cependant cela ne vient pas du faite qu'elle soit ventilé maintenant, mais plutôt parce que tous est neuf : cligne
    Les freins ventilés ça permet aux disques de mieux refroidir afin de préserver un freinage opérationnelle, surtout en attaque dans les descentes de montagne, ça évite la surchauffe du disque et le glaçage des plaquettes, et ça évite de ne plus avoir de frein.
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Ven 5 Jan 2007 - 22:27
    Lors d'un changement d'étrier, il faut penser à comparer le diamètre des cylindres pour savoir s'il faut changer le MC ou non cligne
    Message par Invité Dim 7 Jan 2007 - 0:45
    nemesis45 a écrit:Lors d'un changement d'étrier, il faut penser à comparer le diamètre des cylindres pour savoir s'il faut changer le MC ou non cligne
    Si le diamètre du disque est tjr identique, le piston sera aussi de même diamètre donc pas besoin, cependant si il met aussi les freins à disques plein à l'arrière oui faudrait là par contre, car ça demandera plus de pression pour l'arrière..
    peut être me trompe ! pas spécialiste des freins, mais moi j'ai monté le kit ventilé gti sans changer le MC et ça fonctionne bien, même très efficace.
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 7 Jan 2007 - 1:13
    XU92C a écrit:peut être me trompe ! pas spécialiste des freins, mais moi j'ai monté le kit ventilé gti sans changer le MC et ça fonctionne bien, même très efficace.
    Les freins c'est la sécurité, il ne faut pas se tromper Shit
    Il faut absoluement mesurer le diamètre des pistons pour pouvoir comparer les anciens et les nouveaux.
    Si la mesure ne donne pas un résultat identique, eh bien il faut changer le MC...
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Dim 7 Jan 2007 - 10:05
    le changement parait trop compliqué pour un novice en mecanique, doncje reste en disque plein!!
    mais merci quand meme a tous pour les info!!!
    a+ jack 18
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 17:25
