J'ai une 405 gr (donc pas équipé pour les enceintes à l'arriére), et j'aurai voulu savoir comment et par où je dois faire passer les fils d'enceintes pour brancher des enceintes sur la plage arrière.
D'avance merci.
A mon avis il parle pas d'incruster des hp dans ses portes s'il parle de sa plage arrière...pege a écrit:où je dois faire passer les fils d'enceintes pour brancher des enceintes sur la plage arrière.
Il devait parler de l'état de sa plage. Moi aussi j'ai une GR, et j'ai du percer les cercles des hp moi-meme dans la plage arrière, car celle-ci n'est qu'une planche de bois recouverte de moquette, sans préperforation pour d'éventuels hp. La seule chose présente pour les hp arrières, c'est les trous de fixation et de passage d'enceinte dans le métal de la carrosserie, sous la plage, mais dans la plage elle-meme, y'a rien, meme pas un petit passage de cable...J'ai une 405 gr (donc pas équipé pour les enceintes à l'arriére),
Une plage arrière en carton ?ca avait la consistance du carton
T'as pas peur de les abimer tes HP? En espérant eviter de percer ma plage, j'avais essayé comme ça mais j'entendais pas grand chose, ou alors fallait beaucoup monter le volume...nenel a écrit:je ne l'ai pas percée...Le son n'en est pas de trop abimé, de toute façon, l'acoustique en auto ...
pege a écrit: Merci
Et comme cable vous me conseillé de passer quoi Est ce qu'un petite fil ou un gros fil peut faire la différence dans une installe auto ?
Et comment je retire les caches, ce sont juste des clips ?
A quoi dois je faire attention pour pas les casser ?
nenel a écrit:
Plus la section est importante, moins le signal est perturbé entre le hp et la source.
Prend garde à te laisser au moins 20cm de rab de fil à chaques extrémités...
nenel a écrit:Le cablage d'origine à l'avant est en 0,5 ou 0,75mm²
Partant du principe que l'alim de l'autoradio ne fais pas plus de 1,5mm² d'origine, j'ai appliqué cette section pour les cablages arrières, et je ne l'ai jamais prise en défaut.
J'ai simplement glissé les fils sous les seuils, ils n'en ont jamais bougé, la partie chiante en fait est l'avant de la voiture, sous la boite à gant.
Prend garde à te laisser au moins 20cm de rab de fil à chaques extrémités, ça semble évident mais je me suis fait avoir :oops: donc c'est pas évident de raccorder les enceintes depuis l'intérieur de la console centrale.
J'aimerais qu'on me confirme, mais je dirais que ce n'est pas la peine de prendre du cable acoustique, autant prendre du 2x1,5mm² destiné à alimenter des appareils en 220V, car tout ceci n'est que de la tresse cuivre.
Lionel
max405mi16 a écrit:moi jai mis du 25 a l arriere c nickel des bon coup de bass facile a faire passer
