essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break Pop10
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break Empty [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break
    Message par xi Mer 18 Avr 2012 - 0:39
    Petit historique :
    Les versions haut de gamme des 405 avaient l'intermittence variable pour les essuie-glaces. Quesako ? Bah quand les essuie-glaces avants fonctionnent en mode intermittent, le commodo d'essuie-glace permet de régler tous les combien de temps ils fonctionnent (un balayage toutes les 5 à 20s environ). Sans cette option, le balayage s'opère toute les 5s environ (fixe).
    Cette fonction est bien pratique en cas de pluie fine, ca évite que les essuie-glaces grognent parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Oui mais voilà, cette option n'a jamais existé sur les breaks car l'emplacement de la molette de réglage est utilisé pour commander l'essuie glace arrière. Sur 405 Peugeot a donc fait un choix entre intermittence variable OU essuie glace arrière.
    Vous devinez la suite : j'ai modifié les commodos des 405 breaks pour avoir à la fois l'essuie-glace arrière ET l'intermittence variable Cool
    Comme je pense que ca n'intéressera personne je ne fais pas de tutoriel, mais juste un reportage photo qui pourra vous donner des idées et quelques infos l'envie vous prend de faire la même chose.
    Présentation des commodos :
    Ci dessous, respectivement :
    - un commodo de 405 phase I break marque Jaeger (notez le connecteur supplémentaire et la molette pour l'essuie-glace arrière)
    - un commodo de 405 phase I berline marque Jaeger avec la molette pour l'intermittence variable (origine 405 SR)
    - un commodo de 405 phase II break marque Neiman (notez la molette pour l'essuie-glace arrière)
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_01_commodos_phase_I_et_II
    Encore un commodo de 405 phase II break, mais de marque marque Jaeger (c'est celui là que j'ai modifié car c'est plus facile à faire que sur celui de marque Neiman)
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_02_commodo_phase_II_jaeger
    Sur les images ci-dessous, je me suis amusé à démonter le commodo de phase I avec la molette (potentiomètre) de réglage. Il n'y a pas besoin d'avoir ce commodo pour modifier le commodo du break ; les images ci dessous sont juste là pour montrer comment c'est fait :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_03_phase_I_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_04_phase_I_potentiometre
    A noter que c'est la partie blanche qui tourne quand on tourne la molette ; la partie noire à l'extrémité est fixe et il y a 2 fils qui sont soudés dessus pour arriver sur les broches 6 & 7 du connecteur (il y a également un interrupteur en série) :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_05_phase_I_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_06_phase_I_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_07_phase_I_potentiometre_contacts
    Modification du commodo de phase I break :
    Le commodo de 405 break phase I une fois démonté, ca donne ca (marque Jaeger) :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_10_phase_I_break_demontage
    Bouton à l'extrémité du commodo qui permet de lancer un balayage de la lunette arrière :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_11_phase_I_break_demontage_boutonessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_13_phase_I_break_demontage_interrupteur
    On va remplacer le bouton d'origine par un petit circuit imprimé qui a la même forme que le bouton d'origine. Pourquoi ? patience, vous allez bientot le savoir !
    (remarque : le circuit a été usiné à la machine à commande numérique)
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_22_phase_I_break_circuit_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_21_phase_I_break_circuit_potentiometre
    Le petit circuit coulisse à l'extrémité du commodo et il accueille un potentiomètre pour pouvoir régler l'intermittence variable. Donc si on fait tourner le bouton, on règle la durée entre chaque balayage et si on appuie sur le bouton on commande l'essuie-glace arrière. Résultat on ne perd aucune des fonctions d'origine king
    A noter que le potentiomètre doit s'insérer en série avec les broches 6 et 7 du connecteur. Pour cela, on plie la broche 6 pour qu'elle ne fasse plus contact avec le couvercle du commodo, et on soude l'un des fils du potentiomètre sur cette broche 6 et l'autre fil sur le couvercle (là où la broche 6 faisait contact avant)
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_24_phase_I_break_circuit_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_25_phase_I_break_circuit_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_26_phase_I_break_circuit_potentiometre
    La dernière étape consiste à percer l'extrémité du capuchon et à insérer une rondelle de centrage et de guidage du bouton :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_27_phase_I_break_percage_capuchonessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_28_phase_I_break_rondelle_centrageessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_29_phase_I_break_commodo_modifie
    Modification du commodo de phase II break :
    Le commodo de 405 break phase II une fois démonté, ca donne ca (marque Jaeger) :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_40_phase_II_break_demontageessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_41_phase_II_break_demontage
    Il faut couper une des pistes pour insérer le potentiomètre en série.
    On sort la piste et on la coupe à la pince coupante. La broche en question est la broche 1B (flèche rouge de gauche). Le potentiomètre est connecté entre la broche 1B et la broche 3B.
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_44_phase_II_break_demontageessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_42_phase_II_break_demontage
    Et voilà le résultat, le potentiomètre soudé sur son circuit et les rondelles de centrage du bouton :
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_51_phase_II_jaeger_break_circuit_potentiometreessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_52_phase_II_jaeger_break_rondelles_centrageessuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break T_54_phase_II_jaeger_break_commodo_modifie
    Infos techniques :
    - Le potentiomètre (résistance variable) à utiliser doit faire environ 22kOhms (kilo-ohms).
    - Le potentiomètre réglé au mini (résistance = 0 ohms) donne l'intermittence la plus rapide : environ 5s entre chaque balayage (c'est le mode utilisé quand le commodo n'a pas de molette)
    - Le potentiomètre réglé au maxi (résistance = 22k Ohms) donne l'intermittence la plus lente : environ 18s entre chaque balayage
    - Le boitier de commande des essuie-glace ressemble à un gros relais bleu avec plein de broches.
    - A priori, à partir du moment où les essuie-glace ont la fonction "intermittence", le boitier gère aussi l'intermittence variable en ajoutant simplement le potentiomètre. Donc à part quelques 405 bas de gamme et anciennes (premières GL GLD phase I ?), la modif devrait marcher sur à peu près toutes les 405
    - le potentiomètre s'insère en série avec les broches 6 et 7 d'un commodo de phase I (ce sont les broches qui sont le plus à l'extérieur)
    - le potentiomètre s'insère en série avec les broches 1B et 3B d'un commodo de phase II (voir les photos)
    Voilà voilà, vous trouverez plus de photos en haute résolution ici
    essuie gratte - [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break Empty Re: [REPORTAGE] essuie-glace à intermittence variable sur 405 break
    Message par Hulst Mer 18 Avr 2012 - 6:33
    Eh bé!! C'est géant ton truc :shock: donc en fait tu as juste à tourner le potard de bout de comodo pour avoir l'intermittence variable?
    Message par Invité Mer 18 Avr 2012 - 8:25
    ça m’étonne pas d'XI !
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Bravo, il y à encore des bons bricoleurs. Beaucoup de patience engagé sur ce coup là.
    Message par cledyn Mer 18 Avr 2012 - 9:25
    Sacré Xi, tu m'épateras toujours.
    Message par desmorg Mer 18 Avr 2012 - 9:59
    Excellent mais pas à la portée de tout le monde ce qui démontre la qualité de la modif .
    baboune5656
    baboune5656
    D'où viens-tu ? : lorient en bretagne
    Ma 405 est une : Style break 1.8 clim
    Message par baboune5656 Jeu 19 Avr 2012 - 21:35
    Super boulot, chapeau bas.
    Moi je voudrais déja juste avoir l'intermittence. snif. :silent:
    Encore bravo.
    Message par Invité Jeu 19 Avr 2012 - 21:46
    Pas mal comme améliorations XI, ceci dit je t'invite à améliorer encore mieux, c.a.d de remplacer l'intermittence variable par un détecteur de pluie Mr. Green
    Tu peux trouver ce système sur 406 et 605, si toutefois cela te dit d'envisager ce projet... happy
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 3:55
