Quel en est la cause svp?
+2
jeffystick
Roue gordini
jeffystick- Membre
D'où viens-tu ? : Maîche
Ma 405 est une : 405 Gr 1991
- Message n°1
Roue gordini
Bonjour j'ai un petit soucis, j'ai ma roue arriere gauche qui n'est plus vraiment droite , elle me fait penser au gordini. De plus j'ai soulevé l'auto j'ai testé si ca bougeais mais rien, en desserant le frein à main en voulant tourner la roue, elle est dure à tourner comme si ca grippais.
speed69- Pro Pilote
Ma 405 est une : cochonne
Re: Roue gordini
peut-être ton train arriere qui est HS ou une rotule.
C'est qu'une hypothèse après il faut voir l'avis des pros du fofo.
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
Re: Roue gordini
Salut , pour l'angle de la roue , c'est un défaut courant de la 405 . Son train arrière , au niveau des bras , cedent et s'ouvre . le remède : train arriére à changer .
Pour ce qui est de ta roue , se sont les garniture arrière à voir . netttoyage puis vérification .
Re: Roue gordini
salut ,
je tenais à préciser , ce n'est pas le bras qui cede , c'est juste le roulement à l'interieur , generalement , on peut reparer ça avec 2 roulements neufs et pour les bras il suffit de les retourner. pour eviter que la portée ne se bouffe trop.
- Message n°5
Re: Roue gordini
Salut , il y a aussi la méthode de percer et de bourrer de graisse . Un topic a été fait la dessus . En ce moment je suis en train de voir pour le faire sur ma 405 . A suivre ...
- Message n°6
Re: Roue gordini
ouep , mais ça ne repare pas le probleme , ça permet de l'eviter quand tu as un train en bon etat
jeffystick- Membre
- Message n°7
Re: Roue gordini
Je viens du garage et apparement c'est le roulement de bras de suspension qui est h.s ce qui explique l'inclinaison de la roue arriere gauche. donc là je regarde pour retrouver un train, car je pense que j'aurais pour plus cher en main d'oeuvre pour changer les roulement. Il faut une presse je crois.
- Message n°8
Re: Roue gordini
Salut , j'ai trouvé mon train arrière dans une casse . Le mien était bon .
jeffystick- Membre
- Message n°9
Re: Roue gordini
decurion405 a écrit:Salut , j'ai trouvé mon train arrière dans une casse . Le mien était bon .
Bonjour decurion, merci pour ton com, tu l'a payé combien à la casse ton Train arrière? J'en ai pas vu en dessous de 150 euros, après je verrai dans quel etat sera t'il.
- Message n°10
Re: Roue gordini
Je l'ai eut à 80 euros mais il en avait beaucoup donc , je pense qu'il a bradé .
jeffystick- Membre
- Message n°11
Re: Roue gordini
Pour le prix effectivement ca vaut le coup. c'est vrai que depuis que j'ai ce véhicule, j'ai eu que des soucis mécanique, et vu que je ne veux en aucun cas m'en séparer, je vais faire le nécessaire pour la refaire petit à petit.
Je suis allé chez feu vert, pour la géométrie, j'ai monté des rotules de direction neuve, ils m'ont fait gratuitement un bilan du véhicule, elle a 307 800km, donc j'ai à changer:
-amortisseur arrière
-flexible de frein avant et arrière
-disque+ plaquettes de frein
-soufflet de cardan gauche
-intermédiaire échappement
-kit de frein arrière
-roulement de bras de suspension arrière gauche.
Donc c'est de l'usure et je trouve que ça va encore pour une voiture de 18 ans.
Après je me dis si je change moi-même le roulement de bras de suspension, et bien sûr avec les bons outils ,le roulement coute entre 35 et 40 euros. faut que je prenne mon courage à 2 mains pour le faire.
Voici quelques photos de la roue concerné.
Voici vue de l'avant
Sur cette photo on voit très bien l'inclinaison
Sur la photo ci-dessous, vers la flèche de droite, il y a beaucoup de rouille, je pense qu'effectivement le bras est incliné dû au roulement sûrement oxydé par la rouille.
Vous pouvez voir sur cette dernière photo que le bras est de travers, inclinée.
Si vous avez des réponses ou si vous avez besoin d'autre photos, il n'y a pas de problème, j'espère que ça m'aidera.
Je vous remercie infiniment pour votre aide
micka- Pilote
D'où viens-tu ? : marne
- Message n°12
Re: Roue gordini
salut,j'ai bien peur que ta traverse soit hs et les 4 roulements coutent environ 80€
jeffystick- Membre
- Message n°13
Re: Roue gordini
Aïe aïe aïe donc je risque d'avoir pour plus cher que de changer le train, il va falloir que je reflechisse à ce que je vais faire, question finance c'est ric-rac. Merci
micka- Pilote
- Message n°14
Re: Roue gordini
que de changer le train non car la traverse fais partie du train
micka- Pilote
- Message n°15
Re: Roue gordini
si tu veux etre sur pour la traverse(il faut que tu ai un autre vehicule car la 405 risque d'etre immobilisée)
-tu démonte le bras qui est le plus en vrac et tu regardes la portée de roulement sur la traverse mais ne compte pas remonter comme ça en attendant car si les roulements sont bien hs les aiguilles vont se barrer et tu pourras pas remettre le bras
-si la traverse est bonne tu mets des roulements neuf et c'est bon(moi en plus j'ai mis des graisseurs)
-si elle est hs il te faut trouver un train ar en bonne état mais je te conseille de mettre quand meme des roulements neuf car la graisse seche et ça s'use très vite
- Message n°16
Re: Roue gordini
A la vu des photos, vu comment la poussière de rouille à volé, il y a de forte chance que la traverse soit morte. C'est dommage que çà ne soit pas le même système que sur les 205 et 309, car généralement la traverse est bonne, juste les axes de bras qui sont à changé, mais comme sur les 405, les axes sont dans la traverse, si c'est mort il faut tout changer, et une traverse chez Peugeot je crois que c'est dans les 800 €.
jeffystick- Membre
- Message n°17
Re: Roue gordini
Ok je vais regarder ca, je vais voir avec un ami, il m'aidera car il s'y connais plus sur la mécanique et je vais suivre vos conseils, je vous redis assez vite ce qui ne vas pas, avant je vais peut-etre refaire quelques photos un peu plus net et precis du train. Encore merci Messieurs et bonne soirée à vous
desmorg- Membre de Platine
- Message n°18
Re: Roue gordini
flosti a écrit:A la vu des photos, vu comment la poussière de rouille à volé, il y a de forte chance que la traverse soit morte.
+1
jeffystick- Membre
- Message n°19
Re: Roue gordini
Bonjour, une derniere question concernant les roulements, on m'a parlé que pour monter les roulements, il faut une presse? est-ce vrai?
bonne journée et merci
micka- Pilote
- Message n°20
Re: Roue gordini
non on peut se debrouiller sans
jeffystick- Membre
- Message n°21
Re: Roue gordini
Merci Micka de m'avoir répondu. Bon je vous laisse, je vais refaire les photos et plus qu'à attendre demain pour voir les pièces que j'ai reçu.
Gskill- Routard
D'où viens-tu ? : Val d'oise [95]
Ma 405 est une : 405 GR ph.1
- Message n°22
Re: Roue gordini
SI je mets mon resultat de parrallelisme que j'ai fait faire a norauto est ce que vous pouvez me dire si le train arrire est OK ?
Celui qui ma fait le controle a dit que c'etait encore correct.
jeffystick- Membre
- Message n°23
Re: Roue gordini
Bonsoir Gskill, je suis desolé je ne peux pas t'aider pour l'histoire du compte rendu de Norauto, je suis assez mal placé pour savoir si ton train arrière est correct.
Par contre sur mon train arriere regarde l'angle de ma roue arrière gauche, ma roue n'est plus droite dû à l'usure de mon roulement de bras de suspension.
Ce que je peux te conseiller c'est d'écrire un sujet car des personnes sur ce site sont tres compétent comme Décurion.
Fais un post et on te le dira pour ton train arrière.
Bonne soirée et merci
Gskill- Routard
- Message n°24
Re: Roue gordini
jeffystick j'ai bien vu ta photo je suis encore loin d'avoir le probleme que tu as disont que a l'oeil il n'y a rien de visible.
