Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Pop10
Le forum aux 205968 messages!
Mathieu tct
lOlo
Flanders57
boo
polo
weber geoffrey
anteejay
dj psyko
mag
nemesis45
soubise
zordrax
cedric351
Frank
Disco***
SAMIRMI16
jack18
26 participants
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Empty Re: Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995
    Message par jack18 Dim 26 Mar 2023 - 18:33
    et les problème a résoudre....
    Horloge hs .... j'ai l'impression introuvable désormais.... y'a 15 ans, j'en trouvé plein en casse.....
    problème ABS (j'espere juste un capteur)
    soufflet cardan avant droite extérieur hs
    support inférieur moteur hs.. nécessite vidange bva et dépose cardan. dépose support et extraction a la presse.....
    climatisation a revoir, plus de gaz, condenseur HS
    moteur pas a pas d'orientation des volets défaillant, les roues dentées sont hs... du coup on entend tout le temps le pas a pas....pour le coup je me souvient plus s'il y'en as 1 ou deux?
    pour sa je ferait appel a mon frère avec qui on bricole pas mal notamment l'impression 3D...
    étant également présent activement sur le forum 306 cabriolet on as quelques projet... exemple reproduction du 3 eme feux stop de 306 cabriolet.....
    d'ailleurs pour l'horloge si je ne trouve pas, j’essaierai d'adapter une de 306 ... c'est la plus ressemblante de se que j'ai pu trouver.....
    bref tout sa m'a permis de ressortir tout mon stock de pièces de 405 que j'avais garder..... tout re-trier inventaire etc.....
    Very Happy
    voila .....
    nemesis45 aime ce message
    Masculin Age : 65
    Message par Le bourguignon Dim 26 Mar 2023 - 22:31
    Salut Jack. Bon retour parmi nous. Souvenir de jeunesse la 405. En tout cas, très belle auto cette sti. Rare de nos jours. Bonne restauration 👍😉
    Ssangyong Korando
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 26 Mar 2023 - 22:49
    La 405 un virus dont on ne guérit jamais I love you
    Message par julienSRI38 Dim 2 Avr 2023 - 9:37
    Bon retour
    Combien de temps sans 405 ?
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Dim 2 Avr 2023 - 12:07
    Bonjour et merci.. .
    oui après un peu plus de 10 ans....le virus comme dit Némésis est revenu...
    bon y'a pas mal de chose a faire dessus....déjà commencé
    car je pense pas suffisamment entretenu...
    la je liste toute les pièces meca/train/suspension... en neuf à envisager....en gros je remplace tout. ...
    coté moteur je trouve que les 122 ch ne sont pas là..... trop sage a mon gout... alors soit c'est normal pour un XU10j2 en version auto...
    soit moteur essoufflé. ....
    limite ma 309 en XU5m avait plus de punch a l'accélération....
    coté horloge j'en ai acheté pas mal d'occasion.... trouvé qu'une seul voiture avec le même... a priori sur 605 ph1.
    j'en ai récupérer plein d'autres pour essayer de bricoler quelque chose.
    coté ventil, tout les motoréducteurs ont leur roues hs....
    attente de réception des pièces....
    condenseur clim et radiateur (gros ! car 46 mm de large !) commandé....
    Message par julienSRI38 Dim 2 Avr 2023 - 12:15
    Ah oui 10 ans !
    C'est l'horloge avec thermomètre
    Bah par comparaison avec ta 309 elle a un catalyseur...
    Pour des accélérations plus franche utilise les vitesse forcé
    Tu pourras faire des photos du radiateur ?
    Car pour bva il a une durite en plus
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Dim 2 Avr 2023 - 12:59
    ma 309 était de 1993 donc également catalysé,
    pour le radiateur, j'ai pris la largeur 42 a 46 mm . c'est assez large ! et a priori uniquement pour BVA ?
    j'ai vu un point de branchement durite eau en dessous du remplissage lr
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Sam 15 Avr 2023 - 20:47
    quelques petites nouvelles, radiateur reçu, bonnes dimensions mais non conforme, raccord pour la durite de bva non présent physiquement alors que sur les photos de l'annonce on voyait bien ce raccord...
    bref, retour !
    horloge résolu, trouvé quelques une identique et 2 qui pourrait s'adapter.
    en cours de refabrication des insert en bois, si cela intéressé du monde pk pas en faire profiter d'autres thumleft
    risque de pertes des cabochons de jantes en 14 résolu ! et c'est quand même mieux avec ....
    remplacement des hp 160 de diam av et ar par des JBL de 406 coupé.
    Seconde vidange de la BVA, dépose cardan av droit pour refaire un soufflet, j'ai refait le freinage complet disque et plaquettes.
    par contre toujours problème sur l'ABS Bosch.....
    capteurs avant en bon état, mais arrière grippé, j'ai recu un bloc abs identique cde sur ebay pour faire des essais et tests.
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Sam 15 Avr 2023 - 20:56
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Qhvi
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Dcor
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 90vx
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Sb6j
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Z4la
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Sam 15 Avr 2023 - 20:59
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 1puv
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 M4e4
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 S3g9
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 Lexe
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Sam 15 Avr 2023 - 22:08
    Jack 18 de retour ! 405 STI 2,0 BVA 1995 - Page 6 7kkr
    Message par Kizou 405 Dim 16 Avr 2023 - 22:10
    En état clinique ta 405 ! Sympa de t'avoir croisé à Monthlery ! La prochaine fois expose la au festival Smile
      La date/heure actuelle est Ven 10 Mai 2024 - 15:56
