Flexible de freins Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    Flexible de freins
    Flexible de freins Empty Flexible de freins
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:02
    Mon tambours arriere droit est coincé , mon garagiste me dit que c'est le flexible qui est bouché et qu'il faut le changer il me demande 100E
    donc je preferait le faire moi meme si c faisable
    qqeulqu'un peut il m'expliquer la demarche a suivre merci beaucoup
    et la difficulté de celui-ci
    c urgent
    Flexible de freins Empty Re: Flexible de freins
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:06
    je crois qu'il aime le fric ton garagiste la!!!
    non je pense pas que ce soit la galere pour les changer il te faudrai un pont simplement et les flexibles...
    sa peut aussi dependre de ton rattrapage automatique du frein a main... le mieux sa serai de regarder a l'interieur du tambour!!!
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:26
    il m'a dit 25E pour le flexible et 1H30 de main d'oeuvre car il dit que c'est difficile d'acces
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:32
    oué ben c peu etre difficile mé sa fai cher la main d'oeuvre... mais d'abord si tu est bricoleur, demonte la jante et le tambour et regarde ce qu'il se passe..
    sa peu etre une purge a faire, le rattrapage automatique qui merde ou le flexible ou le cylindre récepteur grippé...
    il te faudrai regarder sa avant...
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:38
    je l'ai ouvert hier et l'axe ne tournait plus mais t conseille m'interresse
    que faire si c une purge ?
    que faire si c le rattrapage automatique ?
    si c le cylindre? sachant que l'autre tambour n a pas de probleme
    j'ai mit 20 bonne minutes pour l'ouvrir car il etait bien coince
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:44
    si c'est une purge, il te faut etre 2, un qui est a la pedale pour pomper, et un autre pour devisser-revisser la vis de purge
    si c'est le rattrapage automatique il faut refaire descendre des quelques crants
    si c'est le cylindre il te faut le changer!!! (il doit coulisser avec la force des doigts quand il est debranché du tuyau)
    je suis pas un expert en la matière...
    mais ya longtenps que tu ten est rendu compte?? scratch
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:50
    se week end
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 19:51
    c'est pas avec le froid alors si???
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:08
    je ne pense pas car comme je bosse je suis oblige de prendre ma voiture et le tambour gauche est froid et le droit est tres chaud
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:11
    oué ben moi je pense que sa vient rattrapage automatique...
    mé je me plante peu etre
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:13
    je sait pas mais ce hier il c decoincer une fois que jai enlever le cache
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:14
    le cache de quoi???
    sinon quelqu'un peut m'expliquer pour changer le flexible etape par etape avec un petit schema svp
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:16
    du tambour
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:17
    le cache du tambour??? je vois pas de quoi tu parles??
    si t'avais des fotos par la!!!
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:30
    non tu as le tambours je l'ai ouvert
    c que je ne sait pas comment ca s'appelle
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:32
    tu as enlevé le tambour et derriere tu as le mecanisme avec les garnitures non???
    c'est pas comme sa??
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:34
    oui la ou il y a les garnitures et le petit cylindre
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:36
    voila oui, ta essayé de voir si le mecanisme revenai ???
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:41
    non comment je fais
    Message par Invité Jeu 19 Jan 2006 - 20:46
    ben tu regarde si avec tes deux mains tu peu faire resserrer le mecanisme pour voir si les 2 pistons rentrent dans le cylindre mais pour cela il faut donner un leger coup de pedale avant de faire l'operation...
    attention de ne pas le faire trop sortir les pistons...
    Message par tiereud Jeu 19 Jan 2006 - 21:41
    Je ne voudrais pas...euh...comment te dire cela...
    Vu qu'apparament tu ne maitrise pas trop, je te conseille de faire diagnostiquer et réparer ta voiture par ton garagiste, ou bien par un autre. Les freins c'est ta vie qui en dépend, et celle des autres.
    Ce n'est pas que cela soit compliqué, mais si tu n'y connais pas grand chose, je pense que ce serait plus sage.
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 21:44
