Chauffage 405 GL ne fonctionne plus Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
    DylanT57
    DylanT57
    Masculin D'où viens-tu ? : Metz (57)
    Ma 405 est une : 405 GL 1.6 92cv esse
    Chauffage 405 GL ne fonctionne plus Empty Chauffage 405 GL ne fonctionne plus
    Message par DylanT57 Dim 24 Sep 2017 - 13:01
    Ayant récemment acquis une 405 GL Essence, l'ancien propriétaire ma dit que le chauffage intérieur ne fonctionne plus du tout.
    Je voulais savoir qu'elle pièce faut-il que je vérifie en premier temps et n'ayant jamais vraiment touché a ce type de pièces j'aimerai savoir en détail s'il vous plaît.
    Merci d'avance
    Chauffage 405 GL ne fonctionne plus Empty Re: Chauffage 405 GL ne fonctionne plus
    Message par NanjaT Lun 25 Sep 2017 - 9:31
    Ben ça dépends, plus de chauffage, ça veut dire que ça souffle toujours froid ? Si oui, le chauffage c'est qu'avant de sortir, l'air passe par un radiateur ce qui le réchauffe, donc regarder si le clapet qui dirige l'air sur le radiateur fonctionne bien, il te suffit de déposer le haut du TDB et je crois que tu devrais le voir, je dis bien je crois.
    Ah un truc bien de chez nous, le radiateur est source de fuite quand il merde, du coup, et comme je suis sur une ile tropicale, les gens ne s'emmerdent pas avec, ils suppriment carrément le circuit qui va au tdb. C'est peut être aussi une piste même si je crois que l'ancien ne ferait pas ça en europe.
    Ben sinon si t'as pas de soufflerie, il faut regarder les fusibles, le pulseur, etc ...
    DylanT57
    DylanT57
    Message par DylanT57 Mar 26 Sep 2017 - 17:32
    Chauffage 405 GL ne fonctionne plus 20170912
    Salut !
    Écoute j'ai vérifié, et plus de ventilation ni chauffage rien du tout, j'ai regardé vite fait les fusibles mais vu que j'y connais trop rien j'ai fait une photo de la boîte a fusibles.
    Message par NanjaT Mer 27 Sep 2017 - 8:24
    A priori, ce serait le n°18, dans la RTA c'est marqué Climatiseur, à part ça je vois pas d'autres en rapport avec la soufflerie. Je vois pas bien sur la photo mais il m'a l'air grillé.
    Chauffage 405 GL ne fonctionne plus 20170910
    Message par julienSRI38 Lun 13 Nov 2017 - 21:38
    essai de brancher le pulseur en direct...
    s'il fonctionne à grande vitesse, remplace les transistor sur le pulseur et controle que la bais de pare brise (bocale de lave flace) n'est pas bouché par des feuilles...
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 19:38
