probléme voiture ne demarre plus Pop10
Le forum aux 205959 messages!
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
    anouck
    anouck
    Masculin D'où viens-tu ? : toulouse
    Ma 405 est une : break 1.9
    probléme voiture ne demarre plus Empty probléme voiture ne demarre plus
    Message par anouck Jeu 4 Aoû 2016 - 8:35
    Bonjour tout le monde,
    J ai une 405 break 1.9.
    Elle ne démarre plus. La semaine dernière il y avait une fuite de gasoil j ai donc changé les durites. J ai ensuite fait 1000km dans problème.
    Là la poire est vide. Je la pompe pour faire venir le gasoil elle se durcit mais il repart aussitôt...
    Aussi mon voyant de préchauffage ne s allume plus sur le tableau de bord.
    Des idées?
    Est ce que ça serait une prise d air dans le circuit ou autre chose ?
    Je n'ai jamais chassé l'air si c'est ça je ne sais pas comment faire...
    J'ai devissé un injecteur pour voir si le gasoil arrivait jusque là et pour chasser l'air...Mais en pompant le gasoil n'arrive pas jusqu'au deuxiéme injecteur...
    Vous avez des idées?
    Merci beaucoup
    mi16iste
    mi16iste
    Masculin D'où viens-tu ? : gaillon
    Ma 405 est une : mi16 phase2
    probléme voiture ne demarre plus Empty Re: probléme voiture ne demarre plus
    Message par mi16iste Jeu 4 Aoû 2016 - 13:21
    pour que le gazoil arrive aux injecteurs il faut que tu soit en mode demarrage ( que le moteur tourne) pour ce qui est de ton arriver de gazoil , tu as une pompe d amorcage ou une poire? la pompe ton filtre a gazoil est en dessous) si c est une poire le clapet interieur peut rester bloquer ouvert et ton gazoil repart au reservoir (donc prise d air) pour ce qui est de ton boitier de prechauffage regarde deja si aucun fusible n est grillé ensuite prend une lampe temoin que tu branche sur ton alimentation au bougies de prechauffage ( deja savoir si elle sont alimenté) car ton boitier peut etre hs cela arrive enfin regarde tous ca et retient nous au courant
    Message par mimijean Jeu 4 Aoû 2016 - 20:37
    OUI. ptdr mdr
    Message par mimijean Jeu 4 Aoû 2016 - 20:40
    Je ferai le test du bidon.
    Un bidon de GO, et l'arrivée directement à la PI, juste pour voir si ça démarre.
    Si ça démarre, la voiture est bonne, mais la/les arrivées ont un pb.
    Le truc blanc, par exemple du porte filtre ...
    Pour les bougies, testes les comme on a dit....
    Tiens nous au jus, on verra d'autres test à faire.
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 12:20
