Probléme de ventilation Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -39%
1190 €
+2
yannis405gr
groto62
    groto62
    groto62
    Masculin D'où viens-tu ? : calais
    Ma 405 est une : grd
    Probléme de ventilation Empty Probléme de ventilation
    Message par groto62 Mer 7 Oct 2015 - 15:22
    Bonjour à tous. voila mon ventilateur de ma 405 grd viens de me lacher, j'en ai racheter un autre et rien ne fonctionne. mon fusible est bon, quand je le branche sur du 12V il tourne. je ne sais pas ce qui ne va pas. avez vous une idée, Merci de vos réponses.
    yannis405gr
    yannis405gr
    Probléme de ventilation Empty Re: Probléme de ventilation
    Message par yannis405gr Mer 7 Oct 2015 - 15:50
    salut, je penserais pour la commande de chauffage ou le bout de faisceau qui relie la commande de chauffage au ventilo. si le fusible est bon je pense qu'à ces deux choses la.
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Mer 7 Oct 2015 - 16:56
    Merci pour ta réponse. Sais tu comment sa se demonte, merci
    Message par desmorg Mer 7 Oct 2015 - 17:29
    Commence déjà par regarder avec une lampe témoin de 21 w s'il a du courant qui arrive à la prise .
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Mer 7 Oct 2015 - 17:45
    ok merci je vais essayer.
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Jeu 8 Oct 2015 - 17:14
    Voilà j'ai trouvé la panne. C'est la fiche qui se trouve au niveau du bloc de ventilation les fils sont en mauvaises états je vais les coupés et mettre de nouvelles cosses. Merci pour vos réponses.
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Ven 9 Oct 2015 - 17:38
    Bonjour à tous. tout compte fait ce n'est pas ça la panne. c'est au niveau de l'intérrupteur de vitesse il y a 2 résistances et j'en ai une de griller. il faut que je change de bloc complet. bonne journée à tous
    Message par desmorg Ven 9 Oct 2015 - 18:34
    Tu es sur ? la résistance est dans le moteur de ventilation , posée juste à coté .
    C'est quoi la panne , ça ne marche que sur la grande vitesse plein pot ?
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Ven 9 Oct 2015 - 20:06
    Le ventilo ne tourne pas du tout. Mais quand je le branche en direct sa fonctionne
    lifala
    lifala
    Masculin D'où viens-tu ? : drôme
    Ma 405 est une : break gld 1.9d
    Message par lifala Ven 9 Oct 2015 - 20:10
    ta pas un soucis de thermo sonde ? sur le radiateur ?
    Message par desmorg Ven 9 Oct 2015 - 20:57
    Sur PH2 il faut sortir le TDB, sois sur de ton coup .
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Ven 9 Oct 2015 - 21:12
    Je sais pas je n'y connais pas grand chose
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Ven 9 Oct 2015 - 21:13
    C'est une ph1
    groto62
    groto62
    Message par groto62 Mar 20 Oct 2015 - 16:17
    Bonjour à tous, voilà j'ai regardé ma voiture, j'ai trouvé Very Happy. c'était la fiche marron, je l'ai coupé et à la place, j'ai mis 4 cosses électriques. Par contre maintenant le ventilo ne veut plus s'arrêter.il tourne à la seconde vitesse, avez vous des idées.Merci à tous.
    mohams
    mohams
    Masculin D'où viens-tu ? : Orleans
    Ma 405 est une : 405 break style
    Message par mohams Mar 23 Aoû 2016 - 18:58
    Bonsoir je repprend le topic moi jai que la grande vitesse qui fonctionne le chauffage le 1 et le 2 j'ai l'impression qui fonctionne plus depuis je suis dans le sud
    mohams
    mohams
    Probléme de ventilation Empty Chauffage de ventilation
    Message par mohams Jeu 25 Aoû 2016 - 23:36
    Bonsoir Quànd je met le chauffage à froid sur 1 ou 2 vitesse j'ai l'impression qui fonctionne pas. Et si je met sur le dernier vitesse il fonctionne est ce que c'est normal ou pas ?
    Message par Hulst Ven 26 Aoû 2016 - 16:10
    Non, pas normal. Fais une recherche sur le forum, il me semble que le sujet a déjà été abordé cligne
    Bon courage.
    mohams
    mohams
    Message par mohams Ven 26 Aoû 2016 - 19:08
    Ok merci je vais chercher sa demain la je vais prendre la route
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 0:46
