Problème de frein sur ma 405  Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
jumbo113
Maxou38270
7 participants
    Maxou38270
    Maxou38270
    D'où viens-tu ? : Bellegarde poussieu
    Ma 405 est une : GRD Turbo phase 1
    Problème de frein sur ma 405  Empty Problème de frein sur ma 405
    Message par Maxou38270 Mar 18 Fév 2014 - 14:40
    Je possède une 405 GRD Turbo de 1989 90cv.
    J'aurais aimer savoir j'ai mon cylindre de roue arrière gauche qui fuit et j'aurais aimer savoir quel est le modèle qui répond exactement a ce que je recherche j'ai le choix entre un cylindre avec l'entrée ronde et un autre avec l'entrée ovale.
    Je ne m'y connais pas spécialement en mécanique mais si vous voulez plus de renseignement n'hésiter pas a me contacter car j'aimerais vraiment résoudre ce problème car je suis obliger de laisser ma voiture dans ma cours et je ne peux pas la toucher et sa m'embête beaucoup ://.
    Cordialement un jeune en détresse lol.
    Problème de frein sur ma 405  Empty Re: Problème de frein sur ma 405
    Message par Hulst Mar 18 Fév 2014 - 15:57
    J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section.
    Effectivement le cylindre qui fuit c'est embêtant... Est-ce que tu as essayé de démonter le tambour pour voir comment c'était fait? Suivant les millésimes et les montages tu n'as pas forcément les mêmes pièces, même si c'est la même voiture.
    Procure toi aussi si tu peux une revue technique, ça pourra t'aider cligne
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Mar 18 Fév 2014 - 21:06
    bonsoir démonte la roue ensuite le tambour démonte le cylindre et vas acheter neuf ils sont vendu par paire malheureusement
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mar 18 Fév 2014 - 21:07
    au pire regarde la revue technique
    EDIT HULST : La mise en ligne sans droits d'auteur est illégale, donc merci de ne pas mettre de liens en téléchargement direct.
    Message par desmorg Mar 18 Fév 2014 - 22:23
    Tu regardes le flasque par en dessous , tu verras la forme du récepteur mais bon le mieux est de sortir le tambour pour regarder le montage .
    Tu ne prends que le récepteurs ou un kit complet ?
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mar 18 Fév 2014 - 23:20
    Bonsoir je m’excuse du temps de réponse... Merci beaucoup a tous d'avoir répondu a ma demande..
    Justement je voulais savoir si il y avait un moyen de le savoir sans démonter car je ne veux pas démonter sans avoir la pièces dans les mains pour pouvoir la changer directement.
    Pour desmorg : Je compte prendre juste le cylindre de roue et non le kit complet car trop chère je suis jeune donc je n'ai pas les moyen de prendre le kit complet ://.
    Merci pour la revue technique jumbo113 je vais y jeter un coup d’œil de suite Smile.
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mar 18 Fév 2014 - 23:57
    Merci a vous tous pour vos réponse qui m'on été très utiles Smile. Grâce a vous j'ai enfin trouver que mon véhicule n'a pas d'ABS.
    Je vous joint des photos ci dessous pour avoir confirmation quand même on ne sait jamais Smile.
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mer 19 Fév 2014 - 0:00
    Bon ben les photos ne sont pas passer malheureusement.
    J’essayerais de vous les faire parvenir demain dans la journée ou en début de soirée.
    Bonne soirée et bonne nuit a tous et je vous remercie énormément pour toutes vos réponse qui m'ont été très utiles cligne.
    Message par RoM@In Mer 19 Fév 2014 - 8:34
    Merci d'éviter les messages multipost, et d'éditer votre premier message pour faire un ajout tant que personne n'a répondu.
    Message par desmorg Mer 19 Fév 2014 - 9:02
    C'est une erreur a 99.9 %
    Si ton cylindre fuit le liquide de frein a surement coulé sur les mâchoires donc mâchoires HS = kit
    Si ce sont des cylindres de roues a correcteur intégrés ils valent aussi cher qu'un kit .
    tu peux gagner qq € si :
    - ce sont des cylindres de roues " classiques" ET que tes mâchoires sont encore assez épaisse non souillées par le liquide et non décollées .
    Bref il faut démonter les 2 cotés avant de cdr .
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mer 19 Fév 2014 - 22:14
    Merci pour l'aide je vais faire sa demain matin j'ai déjà tout acheter cligne. Donc cela devrais le faire si cela ne va pas je vous dirais ce qu'il ce passe et je ferait tourner des photos sur le site Smile.
    Merci a tous très bon forum très bonne aide je vous remercie énormément pour l'aide fourni Smile.
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Ven 21 Fév 2014 - 18:58
    Bonsoir,
    Je vous tien au courant du déroulement du changement de mes freins donc j'ai tout changer tout bien poser le frein a main j'ai changer le câble.
    Quand la voiture étais encore lever sur les chandelles j'ai voulu purger mes frein en partant bien-sur du plus loin pour se rapprocher petit a petit du mastervac, et la surprise rien ne coule de aucun frein, ensuite j'ai voulu tester mon frein a main quand la voiture étais lever sa fonctionner bien et quand je l'ai reposer ben il ne fonctionner plus et pourtant il étais bien enclenché dans le tambour...
    Donc je ne comprend plus rien si quelqu'un pourrais m'aider je le remercie d'avance Smile.
    Bonne soirée a tous.
    Message par julienSRI38 Ven 21 Fév 2014 - 20:27
    fait la purge les 4 roues au sol véhicule plat et rempli le bocal au max
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Ven 21 Fév 2014 - 21:12
    D'accord merci beaucoup pour le conseil je vais essayer cligne.
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Ven 21 Fév 2014 - 21:24
    Et petite question sa peux vraiment venir de la ?
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Ven 21 Fév 2014 - 21:55
    Voiture démarrer ou pas ?
    Message par julienSRI38 Ven 21 Fév 2014 - 23:18
    moteur éteint
    amorce le circuit en freinant plusieurs mais LENTEMENT
    ouvre la purge AR-D puis amorce le circuit jusqu'à ce que le liquide sorte sans bulle d'aire
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Ven 21 Fév 2014 - 23:20
    bonsoir moteur éteint pour la purge des frein commence par la roue la plus loin du cylindre de frein
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Sam 22 Fév 2014 - 13:32
    Bonjour a tous j'ai essayer voiture au sol moteur éteint ma roue arrière droite se purge normalement mais les autres roues ne se purge pas du tout :// pourriez vous m'expliquer une autre méthode si il y en a. Ou me dire pourquoi mes autres roues ne se purge pas aucun liquide qui sort et hier j'ai changer le cylindre de roue arrière gauche donc sa devrais fonctionner mais rien ://.
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Sam 22 Fév 2014 - 22:27
    Il faut pompe pompe appuyé ouvrir la purge et faire ça jusqu'à la sorti de toutes l'air et maitre du liquide au maxi et rajouter au fur et a mesure
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Sam 22 Fév 2014 - 22:30
    Au pire pomper pomper et dévisser la vis de purge tous en continuant de pomper jusqu'à la sorti du liquide de frein
    Message par desmorg Dim 23 Fév 2014 - 9:21
    jumbo113 a écrit:Au pire pomper pomper et dévisser la vis de purge tous en continuant de pomper jusqu'à la sorti du liquide de frein
    Voui et quand ça sort faire la méthode classique .
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 23 Fév 2014 - 13:53
    Voilas c'est sa
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Lun 24 Fév 2014 - 10:54
    J'aurais voulus savoir est ce qu'il faut que le bouchon du liquide de frein soit ouvert ou est ce qu'il doit être fermer ?
    Merci a tous pour vos réponse Smile
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Lun 24 Fév 2014 - 13:16
    bonjour alors pomper le bouchon ouvert
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Lun 24 Fév 2014 - 13:24
    Bonjour merci pour l'infos je vais aller essayer :)je te tien au courant du déroulement Smile
    Bon je vient de finir de faire mes frein et grâce a tout vos conseil tout fonctionne parfaitement merci beaucoup a tous pour vos conseils Smile.
    Par contre je trouve que ma pédale de frein est un peux dure est ce normal ?
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mar 25 Fév 2014 - 8:16
    Bonjour a tous,
    J'aurais un petit renseignement par rapport a mon souci de frein j'aurais aimer savoir si il étais normal que ma pédale soit dure, j'aurais aussi aimer savoir pourquoi sa sent le bruler quand je m'arrête au bout d'un petit moment de route.
    Serais ce a cause de mes disque ventilé ?
    Quand j'ai changer mes plaquettes et mes disques avant vu qu'au part avant il étais déjà monté sur les disques ventilé que j'ai mit je me suis dit pas besoin de repousser les pistons est ce que j'aurais du le faire ?
    J'ai aussi fait ma vidange et changer mon filtre a huile et en mettant l'huile j'en ai fait couler un peux sur le moteur est ce qu'il serais possible que ce soit a cause de sa ?
    Quelqu'un pourrais m'aider car la je sèche un peux et je n'aurais pas envie de casser quelque choses sur ma voiture surtout que sa fait un bon moment que je n'ai pas rouler avec.
    A oui l'odeur vient de l'avant et non de l'arrière.
    Pourriez vous m'aider ceci est très important.
    Merci beaucoup a tous d'avance Smile.
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mar 25 Fév 2014 - 9:58
    Re bonjour a tous, j'ai trouver d'où provenez cette odeur bizarre ces mes disques il fume.
    Quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît ?
    Message par NanjaT Mar 25 Fév 2014 - 11:41
    Tes freins surchauffent. Vérifie si c'est pas bloqué
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mar 25 Fév 2014 - 11:54
    D'Accord merci pour l'infos je vais y faire toute suite début d'après midi Smile je te redis sa
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mer 26 Fév 2014 - 16:52
    J'ai démonter mon étrier droit par ce que c'était celui la qui fumer j'ai mît un léger coup de ponçage sur mes plaquettes j'ai aussi nettoyer la tige qui a dans les coussinet de l'étrier pour que le vas et vient ce fasse correctement et au final Ben mon frein droit chauffe toujours a la limite que ma voiture freine toute seul et que a force de sa mon moteur monte en chauffe ://.
    Que fait d'où est ce que cela peux venir ?
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît c'est très urgent ://.
    Merci a tous
    Message par desmorg Mer 26 Fév 2014 - 16:58
    Étrier grippé ou flexible bouché .
    Maxou38270
    Maxou38270
    Message par Maxou38270 Mer 26 Fév 2014 - 17:06
    Ben flexible non vu que quand j'ai purger le loookid es sorti. Donc plus possible que ce soit l'étrier et pour le degripper je fait quoi ?
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 5:28
