Voyant frein à main allumé Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
+2
Mathieu tct
Cathy57
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    D'où viens-tu ? : Homécourt (54)
    Ma 405 est une : GL/GR style
    Voyant frein à main allumé Empty Voyant frein à main allumé
    Message par Cathy57 Mer 9 Nov 2011 - 19:29
    Hello, oui ça faisait longtemps que j'étais pas venu mais bon j'ai changé de voiture mon frère à récupéré la 405
    voici le soucis qu'elle a, donc le voyant de frein à main est allumé en permanence (d'après ce que me dit mon frère)
    pourtant elle roule normalement on force pas ni rien et freine normalement
    lorsqu'on roule selon les virages le voyant s'éteind puis se rallume vite
    personnellement je pense au capteur qui est mort mais je suis pas sûre
    est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis et pourrait m'aider
    merci Smile
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Voyant frein à main allumé Empty Re: Voyant frein à main allumé
    Message par Mathieu tct Mer 9 Nov 2011 - 19:43
    Ce voyant sert également pour le niveau de liquide de frein, donc si il s'allume dans les virages... C'est que le niveau est trop bas... cligne
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Mer 9 Nov 2011 - 19:47
    non justement il s'éteind dans les virages et se rallume sur ligne droite on va dire
    Message par Hulst Mer 9 Nov 2011 - 19:55
    Bonjour
    C'est que le niveau est encore plus bas... A vérifier d'urgence.
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Mer 9 Nov 2011 - 20:12
    Desserre le frein a main quand tu roule c'est tout! dejaout
    Non sérieusement je suis du même avis que guillaume et mathieu,ton niveau doit être a faire
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Mer 9 Nov 2011 - 20:38
    ha bas ça je sais pas
    c'est plus moi qui est la voiture j'me suis achetée la mienne
    mon frère vérifie demain
    et vous tiendra au courant je lui donne mon compte ou alors il s'en créera un pour ici
    Message par Invité Mer 9 Nov 2011 - 20:54
    Oui normalement c'est aussi pour le niveau de liquide de frein et justement si il s'éteind dans les virages c'est parce que le liquide se déplace
    Message par Invité Mer 9 Nov 2011 - 22:41
    Un niveau bas ne peut pas donner un symptôme permanent de voyant allumé, sans quoi tu vas droit dans le décor au 1er coup de frein, c'est vraiment que tu n'as plus de loockeed dans ton bocal ou presque dans ce cas.
    Ce voyant qui s'allume ressemble plus a un faux contact du frein à main, comme décrit ou tout aussi bien un témoin de plaquettes qui délire (si toutefois la voiture en est dotée)
    Message par Hulst Jeu 10 Nov 2011 - 6:24
    Le témoin de plaquettes est jaune, Gilles cligne
    Là le voyant s'allume et s'éteint dans les virages, ça doit bien venir du bocal scratch on attend les retours cligne
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Jeu 10 Nov 2011 - 14:52
    Puique je vous le dis.... :evil:
    Mr. Green
    Message par Invité Jeu 10 Nov 2011 - 18:19
    Hulst a écrit:Le témoin de plaquettes est jaune, Gilles cligne
    Ah bon !! je vais vérifier sur la mienne si c'est bien orange ??
    Ceci dit, il n'a pas précisé la couleur de ce voyant non plus Mr. Green
    Message par Hulst Jeu 10 Nov 2011 - 19:03
    Ben c'est le voyant de frein à main, a priori rouge donc.
    Le voyant de plaquette est jaune avec un symbole représentant un cercle entre deux parenthèses en pointillés. Sûr et certain cligne
    Message par Invité Jeu 10 Nov 2011 - 19:11
    Ah oui en effet, j'ai regardé sur mon manuel, faut dire aussi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir celui-ci s'allumer
    Message par Hulst Jeu 10 Nov 2011 - 19:12
    Moi non plus. Mais c'est toujours bon de savoir à quoi il ressemble cligne
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Ven 11 Nov 2011 - 21:59
    effectivement le voyant est bien rouge ^^ j'avais pas précisé
    alors je vais devoir regardé moi la voiture puisque mon frère ne sait pas trop :s
    donc normalement demain je regarde puis je vous dirais Smile
    Message par cledyn Ven 11 Nov 2011 - 22:26
    Il est dégourdi, le frero.
    Ou il s'en fout completement ?
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Dim 13 Nov 2011 - 15:46
    euh bonne question
    la j'ai du prendre la voiture car la mienne est morte (moteur hs remboursé par le garage enfin longue histoire)
    alors j'ai pas eu le temps de regardé puis il faisait nuit en même temps
    le truc que je peux dire c'est qu'elle freine pas du tout quoi
    je pris pour pas devoir pillé car je pourrais pas
    julien2962
    julien2962
    D'où viens-tu ? : lens
    Message par julien2962 Dim 13 Nov 2011 - 16:00
    effectivement soit tu es es plus au niveau pour le liquide de frein soit tout est usé et ton cable de frein a main est detendu
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Dim 13 Nov 2011 - 16:28
    euh j'vais faire les niveau d'ici peu
    par contre ça ne pourrais pas être les plaquettes qui sont mortes? car la franchement la voiture freine plus
    et mon frein à main fonctionne toujours comme avant pas besoin de le remonter plus ou non pour que la voiture s'imobilise
    Message par Invité Dim 13 Nov 2011 - 16:36
    Fais quelque chose et vite !! Parce que une fois que tu auras fini dans un mur ou un arbre, il sera trop tard ...
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Dim 13 Nov 2011 - 16:40
    j'me doute qui faut la faire vite, en même temps c'est plus ma voiture depuis presque 2mois et j'avais jamais eu de problème du genre la
    après si mon frère se bouge pas j'y peux rien
    et il m'a pas dit qu'elle freiné limite plus :s
    Message par cledyn Dim 13 Nov 2011 - 17:07
    La pédale s'enfonce normalement, avec la dureté habituelle ou va t'elle au plancher ?
    Message par Invité Dim 13 Nov 2011 - 19:49
    Cathy57 a écrit:j'me doute qui faut la faire vite, en même temps c'est plus ma voiture depuis presque 2mois et j'avais jamais eu de problème du genre la
    Je sais que ce n'est pas de ta faute, je ne te blâme pas, mais il faut que tu fasse réagir ton frère et vite, et je te dis ça c'est surtout parce que tu l'utilise et c'est dangereux pour toi et pour les autres !!!
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Dim 13 Nov 2011 - 21:33
    ça pourrais venir des plaquettes mais si qd tu roules ça freine pas ça ferait pareil a l'arret donc commence par les niveau car je pense que ta pedale doit etre"molle" a cause du manque
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Dim 13 Nov 2011 - 23:00
    alors niveau fait, y en a encore dedans mais il en manque ça c'est sur je dois être au mini
    on voit trop mal le niveau la dessus :s
    après ouais la pédale est pas comme avant (mais bon je roule tellement de voiture en ce moment que voilà -_-)
    donc j'lui ai dit mais bon y a un truc à faire vite
    et le ça freine plus trop j'étais pas au courant
    la je l'ai juste rouler hier et aujourd'hui je reçois la mienne mardi (ma ptite 307) demain c'est une collègue qui m'emmène au taff
    mais bon faut qu'il achète le liquide de frein et tout quoi
    Message par cledyn Dim 13 Nov 2011 - 23:08
    As tu du loockeed dans les 2 compartiments du vase ? Tu as peut être un des 2 circuits qui fuit, ce qui aurait pour résultat de ne freiner qu'une roue AV et une roue AR, le tout en diagonale.
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Lun 14 Nov 2011 - 13:12
    si t'es au niveau mini effectivement ça le fait pas puisque le circuit est juste rempli!remets en et voit ce que ç donne comme dit cledyn la moindre faille sur une des durite peut avoir des proportions non negligeables!faut pas oublier que c'est sous pression
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Lun 14 Nov 2011 - 21:31
    bas j'ai dit à mon frère il était sensé aller acheter le liquide de frein ce matin
    mais non il a pas été
    donc maintenant je lui ai dit ce qu'il devait faire
    j'lui ai donné le nom du forum pour qu'il vienne après j'peux pas tout faire quoi lol
    en tout cas merci
    j'vous dirais ce qu'il en est si y a une suite (en gros s'il fait quelque chose lol)
    Message par Hulst Mar 15 Nov 2011 - 6:24
    Fais lui clairement comprendre que s'il continue comme ça il va se tuer (et peut être aussi tuer quelqu'un). Ça va le faire réfléchir.
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Mar 15 Nov 2011 - 10:46
    Hulst a écrit:Fais lui clairement comprendre que s'il continue comme ça il va se tuer (et peut être aussi tuer quelqu'un). Ça va le faire réfléchir.
    oui j'ai deja eu le tour de freiner et que ça deconne crois moi que le collegue devant a eu la peur de sa vie et moi aussi!heureusement qu'il m'a grillé dans son rétro et qu'il a accelerer sinon on était cuit tt les deux
    Cathy57
    Cathy57
    Féminin Age : 33
    Message par Cathy57 Lun 21 Nov 2011 - 21:45
    voilà le verdict ^^
    (c'est mon beau frère qui a jeté un œil et démonté une roue pour voir)
    alors liquide de frein bien en dessous du minimum du à une fuite
    si j'ai bien compris piston arrière droite pour le système de freinage (truc qui entraine les mâchoires pour les frein) qui fuit
    du coup fuite du liquide de frein et du coup pas de freinage sur la voiture
    voilà après je sais pas ce qui va être fait sur la voiture
    ils ont remis du liquide de frein en attendant
    Message par Hulst Mar 22 Nov 2011 - 6:23
    Ba c'est simple, il faut changer au moins le piston qui fuit et tout nettoyer...
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 22:55
