[TUTO] Depose du mastervac et du pedalier Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
    powert16
    powert16
    D'où viens-tu ? : 34 !
    Ma 405 est une : T 16
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier Empty [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier
    Message par powert16 Sam 27 Aoû 2011 - 18:50
    Je fais un copier coller de mon post du forum T16
    commençez par demonter:
    -le cache en mousse noir devant les pedales
    -l'agraphe de l'emetteur, utilisez une pince a becs plats
    -la platine des relais 2 vis de 6 (clé de 10)
    -l'axe du pedalier (clé de 16 de chaque coté )
    -la pedale d'embrayage, celle de frein reste accrochée au mastervac par un clips
    -le clips de la pedale de frein (utilisez un petit tournevis fin pour poussez le clips)
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000471q
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000638k
    retirez maintenant:
    -calculateurs ABS et moteur +platine relais
    Attention , ça prend l'eau :shock: des trous supplementaire sont la bienvenus!!
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000620w
    -le connecteur du bocal de frein
    -les 2 vis de 6 qui tiennent le compartiment calculateurs
    oooooooOOOOOOh c'est bleu Laughing c'est pas beau Exclamation
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000622k
    demontez les essuies glaces complet :
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000626a
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000625j
    les raccords des tuyaux:
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000627z
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000628vt
    enlevez la grille
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000629
    l'assistance au freinage:
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000631hd
    les vis du maitre cylindre: clé de 13 (petit cliquet, longue ralonge)
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000630b
    vous remarquerez, que je n'ai pas debranché les durites de frein 🆒
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000632x
    les tringles de moteur d'essuies glaces vont gener la sortie du mastervac :evil:
    donc on demonte.... (clé de 10)
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000633s
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000634d
    celle-ci je n'ai pas reussi :#
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000635b
    on continu quand meme, avec les vis du mastervac clé de 13 devant, clé de 10 coté tablier (UNIQUEMENT T16 )
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000623e
    j'ai un peu jongler pour sortir le mastervac, mais ça c'est bien passer 🆒
    Il y a, a manger et boire Exclamation Exclamation :shock:
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000636o
    OH, un trou!
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000637f
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000641z
    un petit coup de chiffon
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000642
    ça va marcher beaucoup moins bien!!! Laughing
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000643
    a gauche T16 a droite 405 normal:
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000639
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier P1000640
    Voiiiiilà :-D
    [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier Empty Re: [TUTO] Depose du mastervac et du pedalier
    Message par Sébastien Dim 28 Aoû 2011 - 14:59
    Déplacé en section tuto :thumright:
    Message par Invité Dim 28 Aoû 2011 - 20:44
    bon tuto surtout que on à tendance à négliger ce truc qui fait shhhhhhhhh quand on freine......moi pour le premier !
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Dim 4 Sep 2011 - 18:28
    Adragon a écrit:bon tuto surtout que on à tendance à négliger ce truc qui fait shhhhhhhhh quand on freine......moi pour le premier !
    merci Cool
    Message par xi Lun 2 Jan 2012 - 15:50
    Avec un peu de retard : merci !
    Il faut que je l'ajoute à la liste des tutos
    benoitfox92
    benoitfox92
    D'où viens-tu ? : dordogne
    Ma 405 est une : GLD de 89'
    Message par benoitfox92 Mer 6 Juin 2012 - 23:16
    Salut cligne
    Je déterre le topic car j'en ai bavé, et j'ai toujours pas réussi à sortir le mastervac !
    Je n'y voyais rien donc je n'ai pas déclipsé les pédales, je l'avoue. En revanche ça me chiffonne de ne pas avoir l'accès . Sous le mastervac il y a comme un vide, et à moins de couper le chassis à la disqueuse, je ne vois pas comment accéder.
    Je précise que ma voiture part en démolition donc aucun scrupule à la découper happy
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Jeu 7 Juin 2012 - 21:32
    meuuuuuuh non !! tu as enlevé l'axe du pedalier et sorti les 2 pedales ??
    benoitfox92
    benoitfox92
    Message par benoitfox92 Ven 8 Juin 2012 - 20:39
    Ouf, ça y'est, enfin arrivé ! Mr. Green
    Par contre, la pédale est venu avec ... lol!
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 7:59
