par Invité Jeu 19 Mai 2005 - 9:46
marcel a écrit:Bonjour,
Je dois remplacer le câble primaire de frein à main.
Quelqu'un sait-il comment on dépose la garniture entourant le levier de frein à main?
Je veux parler de la "grille" qui contient les boutons de lève-vitre arrière et des sièges chauffants.
Avec quel outil?
Marcel
Salut Marcel:
Si tu veux parler de la pièce comprenant le vide poche sous le levier de frein à main, le vide poche avec couvercle, et tous les interrupteur de LVE...
Alors:
Il faut: dégraffer le cache au pied du levier de vitesse, en le soulevant doucement par le côté frein à main, après avoir extrait le cendrier de son logement. Il suffit de le laisser autour du levier, maintenanu par le soufflet.
Il doit y avoir deux vis Torx sous ce cache qui permettent de désolidariser la console centrale du Tableau de bord.
Dévisser les deux vis (une de chaque coté) de part et d'autre du cendrier arrière, en avançant les sieges avant au maximum (Torx de mémoire).
Dévisser la vis cruciforme au fond du vide poche avec couvercle à l'arrière de la console centrale.
Là, tu peux soulever l'arrière de cette console, débrancher les différents interrupteurs, et l'extraire en l'amenant vers l'avant avec le levier de vitesse en position 1, 3 ou 5 ème pour dégager assez de place.
N.B: Je ne me rappelle plus si tu es obligé de démonter les habillages en moquette de chaque côté aux pieds du conducteur et du passager, ceux qui habillent le dessous de la console avec les deux aérations. (désolé, c'est pas très clair)
Tu as ensuite accès au mécanisme de frein à main.
